Проблема или нет ?! Formula R1 - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Проблема или нет ?! Formula R1
  1. #21
    Цитата Сообщение от Rhoads Посмотреть сообщение
    Вопрос к знающим - как на R1 расширить промежуток между колодками?
    на гидравлике промежуток между поршнями не меняется
    он будет ровно такой, каким его задумал производитель
    биение порядка 1 мм
    много. выравнивай
    ну и покупая формулу надо быть готовым к маленьким зазорам
  2. #22
    Вы Эликсиры еще не видели =)
  3. #23
    а я вот этого и не знал, купил по дешевки их.
    Задний калипер установил и настроил быстро, минут 10. правда ротор был чуть кривой - разводным ключом чуть подогнул и все стало оК. А вот с передним пришлось повозиться: крепление РМ, при сильной затяжке калипер уводило в сторону. Около часа убил на это дело. Писали, что если снимать колеса, центровка собьется и калипер придется заново настраивать - у себя таких проблем не наблюдаю, чему искренне рад (вилсет на эксцентриках)
    На счет проблем в первом посте этой темы: ход ручки теперь, когда тормоза стоят на байке, около 20-23 мм. Дальше уже жать стрёмно, боюсь что нить сломать. Прокатиться по улице ещё не было возможности: шатуны тока выехали от немцев.
    У тебя роторы прямые?
    Один прямой, другой пришлось чуть подправить. Выеду на дорогу, может что то измениться. Поиграйся с затяжкой болтов ротора. В некоторых моментах помогает.
    Последний раз редактировалось starek; 09.01.2012 в 02:13.
  4. #24
    Торцовка не помешает.
    Это если втулки на насыпи или просто дерьмовые. В 90% случаев помогает метка на оси, чтобы всегда одинаково в дропауты вставлять. Если втулки совсем г, то и метка не помогает...
    Не бойся, не сломаешь (иначе, как тормозить-то?) .
  5. #25
    самому можно это сделать и как, есть мануал ?
    колеса фулкрум ред метал 5 2009г.
    это хорошо, не зря ведь она топовая. вот покатаюсь тогда и пойму какое усилие нужно для торможения. ведь это не механика, тут сильно давить не надо. или я ошибаюсь ?
    кстати, "с дуру можно и жуй сломать".
  6. #26
    Да, купить за много денег фрезу . Или в мастерской за 300-400р.
    С ними проблем нет . У самого фулкрумы.
    Это так на всей гидравлике. Усилие для торможения первое время будет немногим меньше, чем на механике, потом, когда колодки притрутся, торможение улучшится в разы. В любом случае, гидра рассчитана на торможение одним пальцем (но надо всё же давить, а не слегка касаться).
    Не знаю, как можно нажатием на тормоз сломать его .
  7. #27
    Школота они такие, руки кривые зато советы давать могут. С рождения заточены под клавиатуру и управление WOW, а нормально колесо кинуть в дропауты и один раз настроить калипер это для них сложно. У меня два вилсета гоняю по кругу и настраивал тормоза один раз.
  8. #28
    как бы товарищ теоретег
    тип подшипников втулок никак не влияет на центровку колес и это практика
  9. #29
    ругаться школотой научились, а усвоить, что для обоснования истинности общего утверждения недостаточно привести один частный пример -- нет. и кто после этого школота?
  10. #30
    Веломаньяк Аватар для samcherny
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Мои R1 откатали два сезона без проблем. Ход ручки 2-3 см. Диски сразу поставил на пауке, ибо обеспечивают минимальное биение, что для R1 важно. Нажимать на тормоз, когда вел перевернут, не рекомендую - травит жидкость из под ручек.
    "Существует две бесконечности: Вселенная и Глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной."(А.Эйнштейн)
  1. Шум в каретке, или нет?
    от VAVka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 11:17
  2. Переворачивать или нет: судьба вилок-перевертышей
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 18:07
  3. JAMIS Dakar XLT: да или нет?
    от Roland в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 23:49
  4. Atom XC: 660 Да или нет?
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 01:20
  5. Чехлы на переключатели - надо или нет? (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 12:57
