Токарные и фрезерные работы - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: Токарные и фрезерные работы
  1. #21
    Есть комплект петуходропаутов Salsa Alternator. Они под обычный эксцентрик 135*10
    Нужно скопировать их, но переделав при этом под сквозную сь 135*12.
    Если отбросить всякие красивости и ненужности типа окошек и упоров для натяжка - то это одностронняя фрезеровка (максимальная толщина детали 17 мм), плюс на каждом дропауте три сквозных отверстия (два фиксирующих и одно непосредственно куда вставляется ось). Ну на правом отверстие под ось с метрической резьбой.
    Можно ли так сделать и сколько будет стоить ? Исходные дропаты (то что изображено на рисунке ниже) есть, также предоставлю пару дропаутов под 12ую ось от другого байка - чтобы было понятно как оно устроено и где что как фиксируется.
  2. #22
  3. #23
    Сколько стоит обточить торцевую головку на 36, уменьшить толщину стенки на 0,5-1мм на 7-9 мм от края (размеры будут более точными после промера).
  4. #24
    В продолжение нашего разговора (отписал в личку), прикрепляю фотки (извини за качество, но это всё, что можно выжать с моего телефона).
    Я думаю по ним можно хоть немного сориентироваться, что мне нужно:Вложение 108940Вложение 108941
  5. #25
    Здравствуйте! Мне жизненно необходима простая шайба с насечками для втулки NS Rotary SS Rear, серебрянная такая, которая крепится к конусной гайке со стороны крепления диска. Размеры (пока примерные +/- миллиметр, чуть позже будут точные): толщина шайбы 1.5 мм, внутренний диаметр шайбы 17.8 мм, внешний диаметр - 20 мм. Если из стали, то какое будет покрытие? На фото ниже та самая шайба отмечена стрелкой.
    Впринципе пользователь nattin ta do выложил фото своей детали выше и на ней очень хорошо видно, что из себя представляет эта шайба с насечками. Точно также она крепится и на моей втулке (отмечена стрелкой):
    Интересует примерная стоимость, примерные сроки и где территориально. Спасибо!
    Последний раз редактировалось perch1k; 06.06.2012 в 04:04.
  6. #26
    Рекомендую!
    Заказывал адаптер 15 мм ось - эксцентрик. Качеством выполнения очень доволен, цена адекватная. Спасибо!
    Наверное, данный адаптер - не самая сложная деталь, однако RV-5, как мастер, производит хорошее впечатление, если понадобится что-то выточить, обращусь именно к нему.
  7. #27
    Спасибо Дмитрию (RV-5) за спасение моей подвески!!! Сделано всё быстро и качественно за умеренную плату, всем рекомендую!
    Последний раз редактировалось VanDugin; 21.06.2012 в 13:56.
  8. #28
    RV-5, выражаю Вам огромную благодарность, шайба подошла идеально! Спасибо!
    Всем рекоммендую.
  9. #29
    Веломаньяк!
    Самосбор на раме Jamis Dakar | Specialised SX 2007
    Москва, Водный Стадион
    Добрый день
    Интересует возможность изготовить переходник для каретки с 83 на 73 или 68мм (по сути 2 кольца шириной около 2 см с внешним диаметром 83мм и внутренним 73 или 68. с резьбой на внешней и внутренней сторонах.
    Могу предоставить саму каретку. Интересуют сроки, цена, и возможность изготовить 3-4 экземпляра.
    Продается: Манетка левая Х5 700р|
  10. #30
    Веломаньяк Аватар для Silent Knight
    одноколесный двухподвес
    Цитата Сообщение от Volchok Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Если не трудно выложите фотографию каретки с диаметром 83 мм (или раму с таким посадочным местом).
    P.S. думал что 83 и 73/68 это ширина каретки, а диаметр у них одинаков.
    Пунктуальность это когда приходишь за пять минут до назначенного времени и у тебя появляется 40 минут свободного времени
  1. Север!!! Покатушки после работы! (часть II)
    от Rage Steel в разделе Москва.Север
    Ответов: 1759
    Последнее сообщение: 03.07.2023, 13:46
  2. Покатушки после работы
    от sad57 в разделе Москва.Восток
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 18:17
  3. Требуются токарные работы.
    от Faddey в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 10:10
  4. Токарные и фрезерные работы.
    от Faddey в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 10:41
