Хардтейл для себя и жены :) - Страница 3
Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 191
Тема: Хардтейл для себя и жены :)
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Цитата Сообщение от MaximusYalos Посмотреть сообщение
    Да-да, поэтому и спрашивал в своей поэме на счет всяких "Харрикейнов" Может есть альтернативы этой резине, не скажете?
    Для летнего катания без скал и без целенаправленного залезания в грязь достаточен какой-нибудь полуслик, "Сэмми Слик" например. Если катание по лесу существенно заползает в осень или летом езда не только по дорожкам - то нормальная кросс-кантрийная резина, например Нобби Ник + Расинг Ральф. Вообще про это в соседнем разделе есть тема на полторы сотни страниц.
    Харрикейны, если не ошибаюсь, с проволокой и довольно тяжелые.
    Водитель двух трамваев Аватар для MaximusYalos
    Чугунайнер и Реактивная Ласточка
    Россия, Ялта
    PiperDM, спасибо за советы по резине. Будем думать еще.
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Чертежик левый, указана реальная длина верхней трубы, которая никому не интересна. Но - да, безусловно мал. А геометрия Келлис есть?
    Тебе по идее нужен велосипед с ETT 635...650 мм - тогда с выносами в диапазоне 80...120 мм можно будет подобрать удобную посадку. Ну и кстати в пользу найнеров - там под наш рост геометрию как правило делают разумную, а на 26" часто в размерах M и L все нормально, а XL сделан по "остаточному принципу". Яркий пример - Merida TFS, отличный велосипед для людей ниже 185 см.
    но примерно понятно что не подойдет
    +1
    Россия, Ялта
    Ща будет - http://kellysbike.com/index.php?id=u...&subcat_id=320 (внизу)
    И найнер - http://kellysbike.com/index.php?id=u...&subcat_id=326
    А вот такая геометрия: http://www.cuberussia.ru/models-acid/ (справа ссылка на геометрию)?
    Только прошу не пинать сразу с выбором, я пока еще не определился точно. Да и жена тоже
    ...Тебе по идее нужен велосипед с ETT 635...650 мм - тогда с выносами в диапазоне 80...120 мм можно будет подобрать удобную посадку...
    По длине, вероятно, так и есть, но надо помнить, что вынос 110-120 мм (особенно 120!) затрудняет управление в плане маневренности. Ездить, конечно, можно, а по прямой так и вообще все в норме, но стоит заехать куда-нибудь на узкую лесную тропку и т.п, где требуется активное руление, становится достаточно напряжно. Также (у длинных выносов) есть и другие мелкие минусы.
    Поэтому, имхо, начинающему не следует ставить вынос больше 90-100мм. Соответственно, помнить об этом при подборе длины рамы...
    ---------- Добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:25 ----------
    Цитата Сообщение от werewolf-851 Посмотреть сообщение
    .. лучше рама длинная, чем короткая
    вроде как считается, что если выбор неоднозначен и где-то посередине между ростовками, надо брать короткую.
    НО: если на избыточно длинной раме ездить в принципе можно, то на заведомо короткой - каторга.
    ---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:36 ----------
    ...Если 15 км по ухоженному парку - то пофиг на чем ехать...
    +1 ))
    вообще, рекомендую подумать насчет будущего катания, тем более если это воскресные прогулки с женой
    в этом и подобных случаях неспешного катания может гораздо больше понравиться вертикальная/прогулочная посадка, тогда на вышеупомянутый диапазон ЕTT ориентироваться не нужно...
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Для топикстартера это фантастический вариант. Перечитай начало -рост 195 (не 190!!) см. Понятия "рама слишком длинная" в этом случае не бывает, бывает "очень короткая" и "средненькая".
    Ээээ...
    Cannondale Trail в ростовке XL 629 мм ЕТТ, в ростовке Jumbo - 637
    Cona Caldera в ростовке 20 - 635 мм, в ростовке 22 - аж 660 мм.
    Ты все еще веришь, что под рост 195 нельзя найти длинную раму на 26 колесах?
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    У меня 193 см и рама 640 мм. На 26 колесах. Она всего лишь нормальная, длинной точно не назвать.
    На счет Коны - да, хотя Кальдеру своей тушкой не пробовал. Пробовал Кахуну 22 (29") - было весьма по росту, никакого намека на избыточную длину.
    ---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:49 ----------
    Dusty, вообще я где-то выше известные мне большие велосипеды на колесах 26 уже перечислял
    ---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:51 ----------
    660 разве не длинная для 195см? или у спеша 23ьи рамы.
    Скажем так: Рокхоппер 21" в стандартном сетапе (640, вынос 90, руль ло-райзер 640) мне был чуть-чуть коротковат, на полтора-два см.
    При правильно выставленном по отвесу седле, если что
    возможно. но насчет выбора более короткой рамы я не имел ввиду ТС. читай внимательно.
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:58 ----------
    в ростовке 22 - аж 660 мм...
    вот, кстати, да. 660 разве не длинная для 195см? или у спеша 23ьи рамы.
    хотя, похоже, такое нечасто встречается...
    Последний раз редактировалось OldMoos; 23.09.2011 в 10:12.
  1. Куплю хардтейл, для себя.
    от Dikiy в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 22:20
  2. Хардтейл для жены
    от Bratgans в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 09:36
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 15:28
  4. Помогите выбрать велик для себя и жены
    от pirat_os в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 11:56
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:34
