Нормально ли скручивание передней вилки - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Нормально ли скручивание передней вилки
Древовидный режим
    Веломаньяк Аватар для Andrey_hello
    Merida cyclocross 400; Merida cyclocross 700
    Москва, югоНамкадец
    По умолчанию Нормально ли скручивание передней вилки
    Обратил внимание на то, что при езде на скорости и попадании на всякие щели в асфальте переднее колесо как бы вздрагивает в горизонтальной плоскости, то есть, если смотреть сверху на колесо (как и возможно смотреть, когда едешь) получается кратковременная вибрация колеса влево-вправо.
    Потом я попробовал проверить люфт колеса и выяснил, что в вертикальной плоскости люфта нет, а в горизонтальной есть примерно на 2-3 см за счет возможности некоторого скручивания перьев вилки вокруг своих осей.
    Нормальна ли такая ситуация для шоссейника с карбоновой вилкой?
    То есть это не люфт - люфта нет, но сдвиг колеса в горизонтальной плоскости (при неподвижном руле) есть.
    Последний раз редактировалось Andrey_hello; 05.09.2011 в 11:32.
  1. диаметр QR 9 мм vs 15 мм (ось колеса, передней вилки)
    от drDreamkill в разделе Технические вопросы
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 16:45
  2. Помогите разобраться с заменой передней вилки
    от DENis_S в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 14:53
  3. Замена передней вилки
    от lurc в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 05:38
  4. Выбор передней вилки на TREK 3900
    от gunia в разделе Технические вопросы
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 23:04
  5. Краска от передней вилки отваливается :(
    от tracer в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 00:15
