Новый клон фары XM-L Т6 3-Mode 1200 люмен. Первые проблемы. - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Новый клон фары XM-L Т6 3-Mode 1200 люмен. Первые проблемы.
  1. #21
    К.У., значит до драйвера напруга добирается в нужном количестве. Неприятность где-то дальше.
  2. #22
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    К.У.,так ты минусовой то провод исправил?Защита наверное должна сработать мгновенно,просто вырубить и все,без всяких аттракционов.АКБ видимо работает в штатном режиме и проседать так резко не должна,что аж не включается,а от зарядника не тянет,хотя б на каком-то режиме?
  3. #23
    260 000 км Аватар для К.У.
    Хром-ваннадиевый Dakar780, Хром-молевый Пепелац-III, Хромовый шоссер на ультегре, Орлёнок ... был.
    Нерезиновая. Хорошие Мнёвники
    Исправил, вернее, новый поставил, так как на нём половина жил в обрыве была. Потолще, а то они поставили даже тоньше чем от аккума шел. Плюсовой тоже новый поставил потолще.
    А от зарядки не погорит чего - нибудь? У неё же напруга побольше чем у аккума должна быть?
  4. #24
    К.У.,ты на заряднике то посмотри какие там максимальные токи и все встанет на свои места.Аккумы ли-ион очень мощные.Так после передела проводов засветила?
  5. #25
    К моему сожалению - нет.
    Запитал голову от зарядника. Замерял напряжение на разъёме зарядника.
    В отсоединённом состоянии 8,44-8,43.
    В выключенном состоянии фары (только подсветка под кнопкой) 8,43.
    В режиме мерцающего строба 8,36- 8,37 в.
    При первоначальном запитывании фары она несколько секунд горит в максимальном режиме, потом самостоятельно переходит в режим мерцающего строба.
    В режим строба включается после однократного или любого другого нажатия кнопки. Может после одной или нескольких вспышек выключиться. Может долго мерцать, при этом следующее нажатие кнопки выключает фару.
    После минуты, двух работы в мерцающем режиме загорается красненький индикаторный диодик, зелёный при этом тоже горит.
    Напряжение на разъёме зарядника при этом такое же 8.36в.
    В общем картина практически полностью совпадает с картиной работы от батареи аккумов.
  6. #26
    Я бы поменял, когда такой плавающий дефект то уже никто не поможет.
  7. #27
    К.У.,купи нормальный драйвер.за 5-8$ и поставь,чем мучится. Зато будешь знать,что да как там внутри спаяно.
  8. #28
    B-52
    Guest
    Получил почти такую же фару с dealextreme. Упаковка и сама фара все выглядит хорошо, проблема одна - фара не работает.
    И симтомы очень похожи, за все время при подключении питания включилась только один раз, а обычно при подключении питания что-то тихо щелкает моргает красный диодик LED3 и ничего не горит.
    ссылки на фото того что внутри (спереди)
    http://fotki.yandex.ru/users/b-52fot...406381/?page=0
    сзади (все потертости на микросхемах так и были)
    http://fotki.yandex.ru/users/b-52fot...406382/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/b-52fot...406383/?page=0
    кто в курсе подскажите что можно сделать
  9. #29
    У меня драйвер другой. У него две микросхемы со стороны кнопки. На плате есть два места для пропайки платы с латунным кольцом, но она не сделана. Ещё есть конденсатор (электролит) на 100 мкф.
    Внутри есть небольшая индуктивность, около 10 мм в диаметре. Похоже, в качестве её каркаса использован феррит.
    Внутри ещё один кондёр на 100 мкф. На плате не прописан её тип, а только обозначения элементов.
  10. #30
    B-52
    Guest
    Вообщем у меня выглядит плата также как в этом посте http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post1930910
    и наконец удалось ее включить путем дергания проводов и нажимания кнопки, вроде все заработало режимы переключались светила чуть слабее 75 ватной лампочки, поставил все внутрь опять стала глючить, да еще переодически дымок идет от платы, сейчас опять все вынул, там драйвер однозначно надо менять, аккумы и сам диод вроде все рабочее, корпус очень красивый, но электроника мусорная
    а фонарь такой http://www.dealextreme.com/p/t6-wate...pack-set-82510
    пришел за 3 недели примерно
  1. Ответов: 959
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 12:42
  2. Продам закрыл тему
    от uxor в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 13:46
  3. фара на 900 люмен vs 1400 люмен.
    от gunia в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 02:36
  4. Продам фара светодиодная новая
    от Lexx553 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 17:37
  5. Фара, новая, Blackburn Quadrant
    от primal в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 19:16
