Пара вопросов по вилке Fox Talas 32 FIT RLC 140 (2010) - Страница 3
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Пара вопросов по вилке Fox Talas 32 FIT RLC 140 (2010)
  1. #21
    BorisOver,
    le-lexus,
    Вот так они и познакомились. :E lol
  2. #22
    Веломаньяк Аватар для BorisOver
    YETI SB95C, Surly Karate Monkey Ops, Brompton M3R
    СЗАО
    Блин, все-таки не всегда блокируется вилка...
    Катаюсь, включаю блокировку на ходу, вилка прожимается как не заблокированная. Останавливаюсь, начинаю играться с блокировкой и крутяшкой регулировки усилия блокировки, крутяшку закручиваю с небольшим усилием почасовой стрелке (до этого она и так была закручена до упора но без усилия), вилка блокируется намертво...
    Разблокирую, блокирую опять, все работает как надо...
    Катаюсь, периодически меняю ход вилки талосом, включаю блокировку, не работает...
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:22 ----------
    Цитата Сообщение от le-lexus Посмотреть сообщение
    Мне кажется проблема может быть решена очень просто.
    потребуется открутить локаут форс, и снять рычажок блокировки. Далее, надо этот рычаг переставить на пластиковом зубчатом кольце против часовой стрелки. На сколько получаться. И попробовать заблокировать. Механизм понятен думаю)
    Из какого положения нужно переставить рычажок блокировки против часовой стрелки?
    1) Ставлю рычажок блокировки в крайнее правое положение.
    2) Откручиваю Lockout Force.
    3) Откручиваю рычажок блокировки, снимаю его поворачиваю против часовой стрелки и ставлю его обратно...
    Я правильно понял?
  3. #23
    Мда, чё то явно не то...но если всё же блокируется, то можно попробовать сделать как я думаю.
    Твоя задача снять со своего места эту вот крутилку блокировки (синюю) и так как она посажена на пластиковое зубчатое кольцо, но следует переставить его в сторону заблокированного состояния на один зубчик...Ну или как получиться. Не обязательно же прикручивать сразу, можно же попробовать одеть и покрутить. И не важно в каком положении у тебя изначально этот рычажок синий. Тебе надо просто добиться, чтобы он при повороте по часовой стрелке блокировал вилку не доходя до короны. У меня вот не доходит и ok. Когда я его снимал, что делал именно так, как описываю. Зачем запоминать положение, если в фоксе всё понятно и логично?)
  4. #24
    СЗАО
    le-lexus,Спасибо на выходных попробую...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 13:05
  2. Fox Talas 90-130мм - Несколько вопросов
    от serger1989 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 20:31
  3. Rock Shox Lyrik 2010. Пара вопросов.
    от ReNo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 19:09
  4. Fox 36 Talas R 2006 несколько вопросов
    от DKAone в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 23:03
  5. Пара вопросов
    от gelert в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:29
