Увеличение штока вилки - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Увеличение штока вилки
  1. #21
    Surly BC
    МО, Железка
    Моя? Ничем. Купил новую вилку.
  2. #22
    Раз уж речь пошла о торцевой сварке трубы....
    Есть придуманный лет 50 назад метод сварки трением (сварка Чудикова).
    Смысл его достаточно прост - отторцованые детали плотно прижимаются и "труба" (в данном случае шток) раскручивается до скорости, достаточной для сварки в месте соприкосновения.
    Сам автор метода сваривал различные Ме и сплавы на обычном, достаточно мощном токарном станке. Успешно варятся низкоуглеродные стали, а так же стали с алюминиевыми сплавами.
    Несмотря на простоту метода, качество сварки трением превосходит любые другие методы сварки - шов уплотнен, компактен, изначально разгружен по всей толще узла.
    роллер
  3. #23
    Провёл экскремент :-)))
    На входе рама Скотт ИгрекЗет и вилка Маниту Трэйс Супер 100 и т.д. (от велика К2 Атак). Шток торчит из верхнего кольа рулевой на 3...4 мм. Имеются ещё трубы разного диаметра (рама от Спутника и всякая всячина).
    Вспомнил (писал выше) сопромат и прочие технологии, на всякий случай вбил якорь (двойной усиленный БМХ под болт М10х1,25) на 60 мм от обреза штока и на эпоксидке вклеил удлинитель - трубку диаметром 25 мм на глубину 50 мм, Но торчащий удлинитель сверху наклеил утолщитель - трубку диаметром около 28 мм. Ну а сверху надел вынос. Так ка удлинитель с утолстителем выше выноса, крышка не ставилась. Хотел попробовать так.
    Для проверки поехал на redbike12.
    Результаты простые - вынос не прокручивается, а выдавливается вверх. То есть осевая сила от конусных подшипников превышает силу затягивания выноса. И установка якоря с крышкой или другого осевого фиксатора ОБЯЗАТЕЛЬНА. Что и было сделано. Поставлен болт от КАМАЗовского гидронасоса М10х1.25 х140 и пришло щясте :-) Руль стоит мёртво и я наслаждаюсь работой приличной вилки, чего и Вам желаю.
    ЗЫ Удлинители выноса по ссылкам на чейн - фуфло именно по вышеуказаной причине. Их выдавит вверх. Или их нужно затягивать до изувечивания штока, в чем лично я сомневаюсь. Как дополнительное обоснование - посмотрите на резьбовые вилки. Резьба фиксирует подшипник, а для руля достаточно трения от дохлого болта.
  4. #24
    <div class='quotetop'>Цитата(AAlfim @ 20.06.2009 23:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ЗЫ Удлинители выноса по ссылкам на чейн - фуфло именно по вышеуказаной причине. Их выдавит вверх. Или их нужно затягивать до изувечивания штока, в чем лично я сомневаюсь. Как дополнительное обоснование - посмотрите на резьбовые вилки. Резьба фиксирует подшипник, а для руля достаточно трения от дохлого болта.[/b]
    все-таки лично проверено - удлинитель держал, ставил на гостевой вел, все ок
  5. #25
    По умолчанию Помогите советом во Вилке
    Хочу немного поднять руль вверх , тоесть что бы торс был не сильно наклонен в перед.
    Думаю что возможно это сделать наварив (сваркой или как то еще) шток на вилку и затем добавив под вынос пару "доборных" колец, не много поднять руль.
    Это шток у вилки был обрезан еще в магазине , в принципе когда покупал было удобно, но теперь по ряду причин не могу ездить в таком положении =( Поднять нужно примерно на 4 см
    Чего посоветуете? менять вилку нету не денег не желания, пробег всего 50 км.
    Последний раз редактировалось Лень_сливовый; 04.07.2010 в 22:28.
    Оо
  6. #26
    первое что приходит в голову - купить вынос с бОльшим подьёмом, провернуть руль в выносе так, чтобы был бОльший подьём, купить руль с бОльшим подъёмом
  7. #27
    самый лучший
    москаль
    проще и дешевле нынешний вынос поменять на вынос с большим углом, ну и (или) руль сменить
    Trail/AM/Enduro Club
  8. #28
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    Или перепрессовать шток на более длинный. Должно быть попрочнее любой наварки.
    Продам: Regin X
  9. #29
    это вообще реальная процедура ?
    Оо
  10. #30
    самый лучший
    москаль
    процедура перепрессовки - реальная штука, только бытует мнение, что не слишком надёжная. хз на самом деле
    Последний раз редактировалось ЮркЫй; 04.07.2010 в 22:54.
  1. Ищу кусок штока вилки 1-1/8
    от Singletrack в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 14:21
  2. увеличение хода вилки
    от IvanR в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 13:10
  3. Увеличение хода вилки
    от Aden_Pryde в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 12:56
  4. Длина штока у вилки?
    от svyatoi_otets в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 22:11
  5. Увеличение хода вилки РСТ Сара Т4
    от Dancer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 00:45
