пропилил шток вилки - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: пропилил шток вилки
    а вот фиг вам забить, если пропил ниже выноса. вам на этой вилке не кататься. с концентратором то, способным в несколько раз ослабить трубу.
    заварить не выйдет. там термообработанный сплав. только хуже. шток менять скорее всего тоже не выйдет
    способ лечения, плотно забить внутрь дюралевую фиттинг-втулку со стенкой 1.5-2мм длиной не менее 60мм, по 30мм от пропила.
    вот тогда можно будет забивать.
    ну можно края пропила засверлить сверлом малого диаметра. с учетом того, что катание предполагается матрасное, этого может и хватить.
    а может и не хватить. я бы лично вилку оставил на запчасти и купил новую. деньги заработаются, а здоровье/жизнь не купишь.
    ---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:45 ----------
    впрочем, вот это
    Цитата Сообщение от darknia Посмотреть сообщение
    потом сделал так: вообще без проставочного кольца, а это место с пропилом как раз обжимает вынос на уровне своего нижнего болта.
    можно считать смягчающим обстоятельством.
    +1. Самое правильное решение вопроса. А можно углеродную ленту внутри наклеить. Тоже будет не плохо.
    Хоть я спешу, но я не тороплюсь!
    ________________ Аватар для maksimus74
    raksaZ, Dakota'9
    Челябинск
    что??
    вы о карбоне? как себе представляете этот процесс внутри трубы?
    maksimus74, пропил то не глубоко. Так что не проблема. Мой товарищ строитель, занимается усилением. Так вот, он сказал делов на 5 минут! Но потом дня 3 должно сохнуть, чтобы набрать нужную прочность.
    raksaZ, Dakota'9
    Челябинск
    Цитата Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
    Мгновенно она не отвалиться, а даже если отвалиться то всего лишь полет через руль.
    вот как раз по пропилу оно может отвалиться мгновенно. ну и про "всего лишь полет"- оптимистично. при плохом сценарии развития событий девушка может лицом прилететь в рулевой стакан и остаться инвалидом
    а товарищ- строитель работал с композитами своими руками? может кто ни будь объяснит, как можно намотать ткань на внутренний диаметр??
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    Аккуратно сделав опалубку зашпатлевать эпоксидкой....
    Фиг потом по этому месту сломаешь!!!!
    Если не лень в качестве наполнителя можно аллюминивые опилки мелкие использовать.
    Еще вариант вставить гильзу вовнутрь плотно садящюуся... Только вот где ее подобрать???
    Выточить.
    А вилка то какая? Может не стоит игра свеч?
    Да и КК это не ДХ или ФР. Даже если фанатично заварить или залить эпоксидкой большого толку не будет. Сломать с таким маленьким плечом трубу это же как надо умудриться стукнуться?
    Одним ловом - ПЯТНИЦА, ВЕСНА ЗАТЯНУЛАСЬ...
    П.С. Кстати с какой стороны пропил?
    Можно и через руль, а если посадка низкая, можно и щащлом в обломки рулевой трубы.
  1. Q: Чем чреват корткий шток вилки ?
    от Crab в разделе Технические вопросы
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 12:07
  2. Продам ШТОК вилки Fox
    от uuner в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 21:36
  3. Шток вилки или замок подседела.
    от Бальдр в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 03:11
  4. купируем шток вилки.
    от Gebo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 12:35
