Для удобного управления светом(в частности дальним) было решено замутить удобно расположенную кнопку под большой палец. С возможностью подсветки.
Собственно вот что получилось:
Крепеж к клемному зажиму:
Так установлено на руле:
Сделано по «пакетной» технологии из оргстекла 4 мм, фрагмента колпачка разьема RJ45, метизов М3, контактной группы и резиновго колпачка(Контактную группу и резинку можно использовать другие, но у меня были именно эти):
Эта конструкция тестовая. В дальнейшем предполагается конструкция без стягивающих метизов(просто склеить пакет), но тогда она будет неразборная. Сверху можно покрасить в нужный цвет, но тогда пропадет возможность подсветки корпуса. Кол-во и расположение кнопок может быть произвольным.
Герметизация за счет добавления силикона при сборке.
Сегодня прокатился с ней 9 км. Отличная кнопочка, тактильные ощущения прикольные даже в перчатке, немного смущают головки винтов(в слепую иногда попадал именно на них), но их скорей всего потом не будет, либо будут впотай, да и это дело привычки. Как не странно, но даже такой хлипкий(из оргстекла 4 мм) клемный зажим уверенно держит эту конопку.
Если кому нужно, могу позже выложить чертежи и модель.
ЗЫ: Мастера работы с поиском могут давать ссылки на подобные готовые изделия, но только соло, а не в составе изделий(фонариков и прочих).
Ответить с цитированием
