Прикипела педаль к шатуну - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: Прикипела педаль к шатуну
  1. #21
    Два брутальных, но быстрых способа:
    1. сделать пару лысок (болгаркой) на остатке оси и, зажав ее в тиски, выкрутить
    2. приварить к остатку оси любую арматурину, и выкрутить
  2. #22
    У меня тож шатун с кареткой слились в экстазе. Целое лето поил их вэдэшкой. Олег высверливал, ибо не помогло.
    "Учитывая глупость большинства людей, широко распространенная точка зрения будет скорее глупа, чем разумна" © Б.Рассел
  3. #23
    Вообще то есть еще один способ отворачивания прикипевшей оси педали : снять педаль, надеть на ось трубу подходящего диаметра (чем плотнее сядет - тем лучше) длиной не менее метра , шатун при этом желательно закрепить в тисках.
    Вращением конца трубы по направлению резьбы(правая по часовой, левая против) достаточно небольшого угла наклона трубы от оси вращения 5 градусов будет достаточно. И ось педали выкрутится за счет той самой прецессии, за счет которой завернулась.
    Кстати еще как вариант - нагрузить чем-нибудь систему и вращать педали под нагрузкой назад - они выкрутятся, но этот способ я не проверял, потому как не имею возможности нагрузить систему. А с трубой прокатывало и не раз.
    А вообще изначально надо было все смазывать проблем было бы сильно меньше.
  4. #24
    всем привет подскажите почему в шатуне слева левая резьба а в правом правая????умники которые считают ЧТОБ не откручивалась прошу взять ось педали и проверить куда она закручивается а куда откручивается(при движении вперёд).у меня велик трек там тоже так не правильно,а в дочкином велотренажёре я переставил шатун с левой резьбой на правую сторону(в нём нет звёздочек) и педаль перестала откручиваться.Я НЕ ПОНИМАЮ почему не так же в великах????
    ---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:12 ----------
    Кстати еще как вариант - нагрузить чем-нибудь систему и вращать педали под нагрузкой назад-как раз таки вперёд
    ---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:14 ----------
    -как раз таки вперёд.возьмите ось педали вставьте ключ(15 в основном) и вращайте вперёд и педаль выкрутится!!!!!
    ---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:19 ----------
    нашёл ответ ,если бы втулки были то выкручивалась бы а ещё есть шарики в подшипниках они и крутятся в другую сторону
  5. #25
    На резьбу действуют две силы в противоположные стороны.
    Прецессия и сопротивление подшипников (которым можно пренебречь) при норм работе.
    Прецессия возникает от нагрузки перпендикулярной оси вращения и стремится затянуть резьбу, а если подшипник заклинит то педаль будет стремится открутится, если на вело тренажере не очень хорошие подшипник и вы не достаточно сильно загружаете педель вращая холостую. То в таком случае прецессия стремится к ноль и остаётся только сила трения которая и выкручивает педаль.
    Шарики тут не причём, силы возникают между витками резьбы шатуна и оси педали. Происходит перекат витков одной резьбы по виткам другой.
    Последний раз редактировалось AND 13; 04.04.2011 в 13:26.
  6. #26
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Цитата Сообщение от kir Посмотреть сообщение
    Если уж все не поможет -доползти до сервиса.Открутят в легкую.Сам неделю с кареткой мучился а в сервисе за 5 минут сняли.
    а что за сервис, где находится?
  7. #27
    Цитата Сообщение от Igogo Посмотреть сообщение
    шатун прикипел к каретке
    такая же проблема,собирался снять систему чтобы поменять на новую а тут оп...и не известно что с педалями будет.WD кормил толку пока нету,думаю на ночь оставить.
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:01 ----------
    Цитата Сообщение от bark.ass Посмотреть сообщение
    Если же сам шатун к каретке (а болт соотв-но все же выкрутился) то здесь два варианта -- либо использовать выжимку, либо покататься с неприкрученным шатуном -- сам отпадет.
    можно поподробней на счёт первого варианта?
  8. #28
    вот такая хрень
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=38068
  9. #29
    спасибо за помощь тока на чайнике я не разу не заказывал,попробую дома поискать.
  10. #30
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Fedor126
    Cube analog
    Мск Теплак
    Все таки владение автомобилем ВАЗ и отсутствие денег на сервис в течении полугода надо продавать как учебные курсы и дорого
    1. Отмочить wd40; керосин; уайт спирит; тормозуха дот4(аккуратно с лкп)
    2. Обязательно!!! нормальный инструмент, можно попытатся любым, но здесь главное почуствовать что сейчас все, хана (приходит с опытом)
    3. Простучать молотком по болту (коротко и резко) креативность включаем лучше всего работает именно железным момлотком, но по шатуну долбить не стоит, проставка же уменьшает эффективность.
    4. надеть ключ и пытаться сдвинуть в обе стороны, стронется разберетесь куда откручивать, не помогает увиличиваем рычаг, думаем как(зажать в тиски, надеть на ключ трубу) главное не висеть со всей дури а доверится ощущениям и быть готовым остановится, не смотреть чувствоать тактильно!
    5. 90% вы все открутите, не получится в лубой автосервис, там опытные люди если спец ключи с собой.
    6. Все что вкручивается вкручивается либо на фиксаторе резьбы либо на смазке, курим мануалы и включаем мозг.
    при исполнении П6 проблемы впоследствии маловероятны.
    PS съемник есть, готов помочь в свободное время, безвозмездно то есть даром.
  1. Как вкрутить педаль?
    от multig в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 16:47
  2. Приму в дар педаль
    от Freecaster в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 09:27
  3. Чем приклеить педаль к шатуну?
    от unit в разделе Технические вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 18:23
  4. Передние звезды и их крепление к шатуну
    от macroz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 13:42
