Вилка Manitou Minute Ltd vs Fox 32 F100 RL (RLC) - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Вилка Manitou Minute Ltd vs Fox 32 F100 RL (RLC)
  1. #21
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    ajaxodessa, насколько я понял из мануала, посмотреть состоянии сальничков, о-рингов и прочего, в случае необходимости заменить.
    интересно как их новый фит обслуживать?
  2. #22
    Цитата Сообщение от le-lexus Посмотреть сообщение
    Овнов-Месилов, собирлася тут аморт менять, смотрел сначала в сторону твоего RPL, но потом передумал - слишком дорого. Дай отзыв по его работе, плз
    Я его зимой покупал, пока не катался, буду тестить в апреле . Скорее всего отпишусь в теме про свой Куб: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=94183
  3. #23
    разобрался с демпферами RL и RLC. таки гидроудар на них не словить
    http://service.foxracingshox.com/con...erviceProc.htm
    блокировка в крышке выполнена одинаково, поток маслу перекрывается одинаково, но внизу демпфера есть клапан с блоуоф поршнем, который и не даёт произойти гидроудару, но срабатывает действительно только при ударах и в RLC он ещё и регулируемый. такчто видимо таки можно забывать разлочить вилку))
    ---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:46 ----------
    тут есть : http://service.foxracingshox.com/consumers/index.htm
    http://service.foxracingshox.com/con...structions.htm
    http://service.foxracingshox.com/con...llServProc.htm
  4. #24
    я всю дорогу говоря про гидроуар, не имел ввиду гидроудар как он есть в реале. То, что он начинает происходить это факт, н не происходит, из-за умных инженеров фокса)
  5. #25
    Активный веломаньяк! Аватар для ajaxodessa
    SCOTT Genius MC-10
    Odessa, UA
    Немного не так — гидроудар происходит но именно он и является той силой, которая приводи механизм в действие. Ну и соответственно материалы рассчитаны на то, чтобы выдерживать гидроудары определённой силы.
  6. #26
    ну да, про это и говорил, сформулировать не смог просто
  7. #27
    проясните такой вопрос, может конечно не в той теме зато про фокс так вот есть вилка фокс f100 RL у неё регулировка отскока демпфера имеет 12 положений согласно инструкции. Во всех положениях кроме последнего скорость отскока одинаковая и не изменятся, а вот в последнем положении скорость разжатия сильно падает и вилка плааавненько восстанавливается. Вилка новая, внутрь не заглядывали. Она так и должна работать, если нет подскажите что с ней с делать у меня пока только один вариант залить масло в нужном объеме.
  8. #28
    WETErok,
    а где брал? думаю надо отнести по гарантии. такого быть не должно конечно.
  9. #29
    Украина
    WETErok, а локаут работает? если нет то недолив однозначный. ну если новая то в гарантийку.
  10. #30
    брал на чайне, отправлять обратно не знаю возможно ли это.
    локаут работает.
  1. Куплю Fox f80, f100, RS reba, Manitou minute.
    от torreslionel в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 08:59
  2. ОБМЕН: Manitou Minute 1:00 на Manitou R7/Skareb
    от alegarx в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:19
  3. FS новая вилка manitou Minute Comp 140мм пружина/ТРС черная 7000р
    от o-leg в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 01:24
  4. Продается рама Jamis Dakar XLT 2.0 + вилка Manitou Minute 2
    от Misha Yurasov в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 09:51
  5. Manitou Minute 1:00
    от dalee в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 09:53
