На какое давление расчитан амморт X-Fusion Shox 02 RC? - Страница 3
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: На какое давление расчитан амморт X-Fusion Shox 02 RC?
  1. #21
    Активный веломаньяк! Аватар для b00blik
    GT Force 2.0 2009
    Санкт-Петербург, Купчино
    собственно испытал раму... есть вопросы...
    Качаю 100-110 пси. на плавных ямах/провалах практически пробиваю амморт (5 мм в запасе) ,при этом мелоч подвеска не отрабатывает. если чуток спустить,то амморт пробивается.
    вешу ~ 85 кг
    для этого амморта это норма? или хана ему?
    да и ещё если рычажок блокировки выставить на середину или ещё чуток в сторону блокировки амморта,то на отскоке раздаёт громкий глухой щёлчок.
    при езде по ямам,при отскоке амморта,раздаётся шипение как у подвески автомобиля - тоже норма?
  2. #22
    http://www.xfusionshox.com/images/pd...ers_Manual.pdf
    Air rear shock maximum air pressure: 300 psi (20.68 bar)
    Air rear shock minimum air pressure: 60 psi (4.14 bar)
    судя по мануалу само давление может быть: минимум 60psi, максимум 300psi.
    А если ход колечка меньше сантиметра (около 9 атмосфер), можно ли пробить амморт ? вес до 73.
    при покупке накачали так, что при активном катании ход был около 1-1,5см.
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:46 ----------
    Для справок, если кому пригодится:
    давление 9 атмосфер, вес +-73-75кг, прыжки меньше метра, ход резинки 1 см, при большем прыжке около 1,5, может 2 см.
    ps качать нужно чуть больше, на десятую долю, пока выкручиваешь она и уходит.
  3. #23
    Подскажи пожалуйста чем смазывать зеркало аммо ?
  4. #24
    Кто-нибудь в курсе подойдёт ли на этот аморт Lizard Skins Suspension Cover ?
  5. #25
    у меня 120 psi, при 70 кг.
    В мануалах пишут - надуть до 170 psi и только потом подгонять.
  6. #26
    На днях накачивал задний аммо, давление оказалось около 7 bar, зимой не подкачивал, скинул до 6 bar, колёса 2-2,5атм. Ощущения смешанные.
    До этого качал "9 атмосфер, при весе +-73-75кг, прыжки меньше метра, ход резинки 1 см, при большем прыжке около 1,5, может 2 см.", т.е. при 9 bar и весе в 73 кг, ход 50%.
    Сейчас 7 bar, ход стал чуть больше, надо играться и с резиной тоже. По субъективным ощущениям 9 bar понравилось больше, хоть и жёстче.
    Зимнюю швальбе айс спайкер качать выше 3 нет смысла, как по рельсам. По "каловым" массам лучше 2-2,5 bar.
    Мануал гласит:
    Передняя вилка при посадке должна проседать на 10-25%, задний амортизатор - 15-30% хода, либо 25-40% при эндуро и более жестком катании. Всё остальное на любителя, слабо накачивать нельзя, будет пробивать.
    Сейчас накачано: вилка - 5 bar, сэг при посадке - 20-25%, реальный на фото:
    задний - 6 bar, сэг - на фото.
    По ощущениям - "холодца" стало больше, чем при 9 bar, на любителя и под специфическую езду.
    Последний раз редактировалось Dasboot; 15.04.2013 в 11:12.
  1. какое давление закачивать в мурз
    от Tyapich в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 18:14
  2. Какое должно быть давление в колесах?
    от Fanatikia в разделе Технические вопросы
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 12:47
  3. Какое давление в шинах у спортсменов МТБ?
    от 101112цwr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 12:52
  4. Амморт X-Fusion 02 RS: поделитесь опытом эксплуатации и прочее
    от Евгенч_72 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 17:32
  5. air амортизатор X-Fusion Shox O2-R
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 20:08
