Всем привет.
Есть несколько вопросов новичка.
Вел Merida TFS XC 100-V:
Передний перекл. M310 Altus
Задний перекл. Alivio
Манетки Acera ST-M360
Система Shimano M311 42-32-22 CG
Кассета Shimano CS-HG40-8 11-32
Втулки Shimano RM60/Alloy QR
Новый, куплен недавно. Проехал не больше 10км, аккуратно, по городу, пару раз на маленькой скорости запрыгивал и спрыгивал на невысокую бровку.
Вопрос 1 - передний переключатель на маленькую звездочку иногда не переключает. Нужно ли полностью перенастраивать передний переклюк, как написано, например, тут, или можно просто подстроить винтиками H и L не натягивая заново тросик?
Вопрос 2 - Когда вел был новый не было треска "трещетки" заднего колеса. Потом со временем появился. Когда крутишь педали назад (с поднятым задним колесом) то колесо может начать понемногу вертеться назад. Когда ведешь велосипед вперед - пару раз педали начинали вертеться. Но, вроде, больше этого не наблюдаю.
Это все правильно/нормально?
Вопрос 3 - при переключении задней передачи между двумя-тремя задними большими звездами наблюдается глюк. Кажется, он происходит когда передача на второй большой звезде. Во-первых есть какой-то звук, как будто постукивание (и именно на этой звезде). Во-вторых - во время переключения пару раз были какие-то прокруты. Я так и не смог понять - прокручивалась "кассета" или цепь. Знаю что иногда кассеты (или что там в заднем колесе) начинают прокручиваться и выходят из строя - но вел то новый почти и катал без экстрима. Или может это цепь как-то в положении между звездочками прокручивается?
В домашних условиях, раскручивая педали руками, сей глюк повторить не смог. Но звук, вроде, есть.
Что это может быть/на что смотреть?
Или такое допустимо?
Ответить с цитированием
