Как разобрать барабан - Страница 3
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как разобрать барабан
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для SleepWalker
    Кантрийник и Гибрид
    Москва, Перово
    Упс... Ступил! Она же просто запрессована. Её можно выбить с обратной стороны чем нибудь типа отвёртки, что я и сделал.
  2. #22
    При попытке раскручивания барабана втулки FHM 970, пострадал барабан в количестве одна штука. Откололся кусок чашки примыкающий к пазу. Чашку так и не удалось прокрутить ни в какую сторону, ни при помощи фена, ни при помощи вымачивания в бензинах итп. После получения информации о стоимости барабана, легко было принято решение о том, что место втулки - на помойке. Хотя против насыпных подшипников ничего не имею.
  3. #23
    МО, Балашиха
    Цитата Сообщение от SleepWalker Посмотреть сообщение
    Товарищи, а как открутить вот эту хитрую крышку? Она же гладкая и там не за что зацепиться.
    Выбивать отверткой не рекомендую, ибо можно погнуть или помять, а в отдельности ее в продаже я не видел.
    Меня механик знакомый научил - то же и вам рекомендую на будущее - подцепить просто обычной парктуловской монтажкой, типа такой:
    Вложение 120793
  4. #24
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    Цитата Сообщение от skwor Посмотреть сообщение
    крутил по часовой стрелке =)
    спасибо за идею с гвоздем, но мне кажется что у башки накидной King Tony показатели стали повыше будут, а ведь ее тоже слизало.
    (второе фото, там же сьемник который я сделал из куска штока вилки, ему тоже каюк)
    впрочем вы мне подали хорошую идею- использовать дюбель строительный вместо гвоздя, у него очень и очень хорошая сталь обычно
    попробуем.
    пы сы отверткой и молотком пробовал. долго и упорно-не получается.
    ну ты же сам понял, что крутил не в ту сторону, дык какая разница насчет твердости материалов? Я когда-то легко выкручивал двумя отвертками, вставленными наперекрест.
  5. #25
    барабан разобрать не получилось, открутить его открутил, под пыльник с обратной стороны посмотрел, все в густой смазке. не решился его разбирать с первой попытки. шарики там совсем мелкие. остальное все небходимое смазал и собрал. Гудит все таки барабан. странно пробег всего 50 км.
  6. #26
    Всех приветствую. Тут упоминалось о значительном усилии при отворачивании "шлицевой" гайки крепления барабана. Так вот чтобы приложить это усилие к гайке, необходимо приложить такое же усилие в качестве противодедействия к самой втулке. Вопрос в том, как её (втулку) можно зафиксировать?
    На просвет, внутри втулки видны шлицы под шестигранник (на 11 со стороны трещётки и на 12 с обратной стороны), но я так понял это крепление узла трещётки к втулке. Исходя из этого, дабы не открутить трещётку целиком, для фиксации втулки эти шлицы не подходят. Поправьте меня если я не прав. Очень надо открутить "шлицевую" гайку и оголить собачки храповика (заклинило их).
  7. #27
    какого диаметра шарики в барабанах шимано используются?
  1. Куплю синглкит на барабан
    от Grade86 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 21:34
  2. Продам комплект сс на барабан под цепь 9ск
    от flyingbike в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 13:53
  3. Куплю\приму в дар барабан.
    от Georgiy Golkin в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 17:07
  4. Барабан ХТ
    от non.tanatos в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 23:01
