Ёмкость аккумуляторов.. - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Ёмкость аккумуляторов..
  1. #21
    pioneer, без измерения тока время работы ни о чем особо не говорит. у меня есть 18650 санье, которые для SST-50 отдают 3.2A, и синие китайцы 2000mAh, у которых отдаваемый ток никак не растет выше 2 с копейками ампер. так вот при равной емкости китайцы работают в фонаре значительно дольше, разницу в яркости на глаз можно и не заметить. час на максимуме P7 для 18650 - нормально. возможно wow в той же цепи просто дают в полтора раза меньший ток.
  2. #22
    одинаковый ток (2,0 и 2,1 за разницу ведь можно не считать?), ибо все-таки P7, задушенный до двух ампер, а не тепловозик сст-50
    Последний раз редактировалось pioneer; 13.12.2010 в 23:24.
  3. #23
    Зобанен
    Gary Fisher HooKooEKoo 2008
    Киев, Украина
    Путем нехитрых вычислений получается что если фонарь светил полтора часа, потребляя 2,0 А - то ёмкость аккумулятора 3000 ма-ч.
  4. #24
    кстати цену на wow селлер поднял и они штучно теперь в два раза дороже черных трастфайров.
    ток в 2 ампера от одного 18650 будет держаться от силы минут 20.
  5. #25
    Зобанен
    Киев, Украина
    pioneer утверждает что 2,0 А. Так что кто-то врёт... наверное всё же часы которые намеряли полтора часа рантайм
  6. #26
    он сказал только что ток ограничен сверху стабилизатором до 2.1A, видимо 6x7135. таким он будет не слишком долго.
  7. #27
    это как-то слишком грубо так считать!)
    Говоря "одинаковый ток" я не имел в виду того, что фонарь одинаково жрет в течении всего рантайма. Он одинаково жрет от обеих банок. 2 ампера можно намерять только на полных (4,2 В) банках. Ну, а потом он падает, естественно. Под конец что-то порядка 0,1 А.
    когда мне пришли WOW (а я заказывал еще тогда, когда картинка была с этим логотипом), я открыл и не понял: написано Hi-watt. Полез в интернет - оказывается это одно и то же. А потом посмотрел на тот лот, который купил (дюжину) - цена на 11 баксов поднялась. Успел урвать за недорого.
    PS: вчера тестировал Thrustfire P7 c питанием 2x18650. Использовал черные защищенные банки с DX. 2 часа 20 минут получилось до того, как сработала защита аккумуляторов (на 3,3 В). Сегодня попробую на хайваттах
    Последний раз редактировалось pioneer; 14.12.2010 в 07:56.
  8. #28
    pioneer, 3.6V на холостом - это пустой аккум, слить после этого можно совсем копейки, продолжать его использовать - означает искусственно убивать. под нагрузкой думаю защита срабатывает при правильном напряжении.
  9. #29
    Зобанен
    Киев, Украина
    ВОВ-ки хорошие акки. Просто встает вопрос - а что же тогда трастфаер? полторы тыщи ма-ч реальных??? У меня складывается такое впечатление... Во всяком случае у меня фара работает от 4-х трастфаеров 2S2P на 2500 ма-ч каждый 2 часа (т.е. теоретическая емкость батареи 5000 ма-ч), а от липольки с замеренной ёмкостью 4800 ма-ч - 4 часа. Выходит реально у трастфаеров 1400 ма-ч, и это они эксплуатируются с весны. А липолькам уже 2 года (изначально должно было быть 6600 ма-ч).
  10. #30
    Maksym, ВОВки действительно круче всех из недорогих. Gladkey мерял - у них вполне себе честная емкость. То есть 2500 где-то. Но серые трасты работают вдвое меньше. Ну... 1500 мАЧ в них где-то. И у тебя примерно также
  1. Ответов: 1024
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 14:28
  2. Загадочное поведение аккумуляторов
    от vmspb в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 21:20
  3. Разница аккумуляторов
    от dar55 в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 23:09
  4. Новый тип аккумуляторов
    от Anton Piter в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 14:24
  5. "Емкость заднего переключателя" ?
    от Dimitrius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 11:57
