От 5 до 8ми: ИМХО о выборе велосипедов для детишек - Страница 299
Страница 299 из 1220 ПерваяПервая ... 99199249269289294297298299300301304309329349399499599799 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 12200
  1. #2981
    Цитата Сообщение от AnnaHanna Посмотреть сообщение
    если вы из Москвы, то в mosgorbike примерить можно. Но вообще да, смысла вам в 48 нет совсем, вам 52 брать надо.
    спасибо
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:41 ----------
    нет, я не из Москвы, буду через интернет заказывать велосипед
  2. #2982
    Медведково в нерезиновой
    А я бы - что большая. Если посмотреть картинку покрупнее - там в каждом зазоре у меньшей звезды видно 4 зуба. Плюс еще 1-2 зуба скрываются за перемычками. Итого 5.5*4=22 зуба у малой звезды. Стал быть, у большой 32 или около того.
    Но 22 зуба при 20" колёсах - это нонсенс. Какой ребёнок выдаст нужный каденс, чтобы переть в крутую горку при такой передаче?
  3. #2983
    Возьмите самый лёгкий из доступных.
    Например?
    Еще год назад за 15тыс можно было взять тот же Космик. И то - казалось дороговато. А сейчас?
    Я выше писал, там стоит, предположительно, Prowheel MC-A526 32/42T.
    ---------- Добавлено в 08:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:11 ----------
    Зря он там висит. Тяжелый. Мы пробовали младшему похожее взять
    А стоит, между тем, более 16тыс
    А что вы пробовали "похожее" взять, если не секрет?
  4. #2984
  5. #2985
    Я хз, зачем ее там поставили. Как по мне - так на двадцатке спереди одной звезды вполне достаточно.
    ---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:00 ----------
    Jaguar 20 Alu с планетаркой.
  6. #2986
    А стоил то он, помнится, раза в 1,5 подороже
  7. #2987
    Не, чот в районе десятки стоил.
  8. #2988
    Dusty, я про прошлый год. А сейчас висят какие-то сомнительные предложения под 20тыс.
  9. #2989
    Камрады, вопрос по рулевой
    Есть детский велосипед, вилка стальная, резьбовая, шток 1". Есть задумка облегчить страдания ребенка, и поставить вилку из алюминия, с последующей заменой стального выноса и стального руля
    Нашел такую рулевую колонку
    Пишут, что для вилок со штоком 1-1/8", наружный диаметр чашек 34 мм
    Померил наружный диаметр рулевого стакана на велосипеде - 41,5 мм
    Какова вероятность что в этом велосипеде чашки 34 мм? (выбивать их пока не сильно хочется)
  10. #2990
    Веломаньяк Аватар для tanya01
    резвый желтый люминь, четырехвалентный
    https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2...!!25362648.jpg
    Я б начала с замены выноса и руля. А вилка - даже на люминиевых велах ставят стальную вилку. Зачем? Вопрос, но есть такое дело.....
  2. Ответов: 33
