Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 299
Страница 299 из 363 ПерваяПервая ... 99199249269289294297298299300301304309329349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2981
    Цитата Сообщение от Леоня Посмотреть сообщение
    Друзья, один из великов Dahon speed uno ( так и не смог оторвать от сердца, оставил). Хочу поставить Sram automatik. Не подскажите, где купить и можно-ли собрать на родном ободе?Спасибо.
    На родном ободе красиво не получится, втулка Sram на 36 спиц, а обод стоковый на 28 спиц
    Купить чтобы недорого, то вот здесь
    https://www.bike-components.de/de/SR...ktritt-p29609/
    А вообще лучше вместо Автосрама взять Sturmey Archer S2C или KT-325R, те же 2 скорости, только не автомат, а с ножным переключением (педали назад)
    Был Срам, сейчас Штурмей, я думаю что Штурмей лучше. И запчасти к нему можно купить
  3. #2982
    Вчера ковырял ТАО, нашол 3х скоростной автомат
    0.7; 1.0; 1.4
    Вроде как мод Nexus'a для китайского рынка сити-байков.
  4. #2983
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    0.7; 1.0; 1.4
    Да ладно?) А можно ссылку попросить?...просто интересно
    Все к лучшему!
  5. #2984
    тока часа через 2,5.
    надо хистори дома поднять)))
  6. #2985
    Нижний Новгород
    Спасибо!Мне чисто подивиться)
    Все к лучшему!
  7. #2986
    0.7; 1.0; 1.4
    Такой вот?
    Если да, то это шляпа, переключение никак не настраивается, грубо говоря на 20-и дюймовом колесе например, получится так, что 2-я скорость будет включаться на 8 км/ч, а на 12 км/ч будет включаться 3-я, и ничего не сделаешь, перенастроить под себя нельзя
  8. #2987
  9. #2988
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Ого,круто шимановцы закрутили 3ск автомат-прикинул,и захотелось,кто первым будет?
  10. #2989
    Нижний Новгород
    MobyDick Прикольная хреновина) Только вот разрыв между передачами еще больше стал и по мне,так это совсем плохо.
    Последний раз редактировалось nakeis; 07.10.2017 в 07:07.
    Все к лучшему!
  11. #2990
    Вот здесь можно почитать про регулировку (машинный перевод) https://kupinatao.com/pages/item_det...%8B%E6%96%B088
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
