Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2989
  1. #29881
    Цитата Сообщение от VU2018 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Т.е. такой подойдет http://bike-centre.ru/veloaksessuary...ki_kartridzha/ ?
    Для шатунов какой нужен съёмник? Такой подойдет: http://bike-centre.ru/veloaksessuary...d_kv_karetki_/ ?
    да
  2. #29882
    VU2018, съёмники по ссылкам должны подойти.
    Цитата Сообщение от Dwenant Посмотреть сообщение
    да
    Спасибо!
  3. #29883
    Цитата Сообщение от Manes Посмотреть сообщение
    Да и выдержит ли твой рулевой стакан изменение угла.
    А что они такие дохлые все что могут не выдержать мелкое изменение? А как же в подъёмы тогда заезжать?
  4. #29884
    Не в два раза же меняется. При жёсткой езде такие нагрузки бывают, что это изменение - ерунда. А вот рулится будет так, что только вниз хорошо будет ездить.
  5. #29885
    А у тебя при заезде в горку угол рулевой меняется?
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:55 ----------
    Это хорошо когда рама на это рассчитана. А когда не рассчитана да ещё и углы менять...
    Впрочем лично я бы не рисковал а там дело каждого.
  6. #29886
    Кто-нибудь знает, как устроена такая вилка? Два дня лазил по инету и не нашёл вразумительного ответа. Хочу снять с неё мортёр и поставить на электросамокат. Не хочется покупать кота в мешке, может кто разбирал подобное?
  7. #29887
    Имеется на велосипеде вилка пружинно-масляная SR Suntour NCH-D. Прошла вместе с велом уже 4000 км без малого. Нужно лезть внутрь и что-то смазывать или пока "работает" не трогать? Если мазать то чем? Есть Motorex 16 - смазка консистентная. В инструкции написано: для подседельных штырей, втулок, соединений, рулевых колонок. Про вилки молчок.
  8. #29888
    Ок! С 29 вилкой под 26 раму разобрались - плохо. А с 27,5 вилкой? Или все равно угол сильно изменится?
  9. #29889
    если у тебя 26ая рама, то и вилка должна быть 26ая
    для сохранения atc можно поставить 27.5 с меньшим ходом на 20мм примерно, НО
    самая широкая часть 26ой покрышки, сам баллон будет напротив самой узкой части штанов у гориллы
    это плохо
  10. #29890
    Медведково в нерезиновой
    Там разница крохотная: 584 мм против 559 мм. Между 27.5" и 29" она куда больше, но даже там я разницы в рулимости не наблюдаю по факту. Рулевой стакан поднялся меньше, чем на 2 см.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
