Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2982
  1. #29811
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Для втулок Торпедо фирмы Сакс 10,5х26TPI.
    это 13/32"х26TPI, действительно не заморачиваются, метрические размеры на пишут с дюймовым шагом.
    Последний раз редактировалось Ounce; 09.02.2023 в 17:16.
  2. #29812
    Нет, у немцев, по каталогу, гайки именно 10,5Х26TPI.
    А 13/32", это 10,3 мм.
    Похоже, но не совсем.
    В принципе, навернуть, вероятно можно, гайки обычно делают из более мягкого металла, чем ось.
    Последний раз редактировалось Kraliv; 09.02.2023 в 21:26.
  3. #29813
    У меня 13/32 на Ы7 встали как родные.Брал на али.
    У Ы7 известная проблема, никак не защищенные подшипник левого конуса, "пыльник" только для декорации, реально толку ноль.
    Есть варианты как его закрыть получше?
  4. #29814
    Остальные подшипники защищены?)))Единственная защита этой втулки это много смазки на подшипниках.
  5. #29815
    Конструктивно, остроумно, пятнично!
    Так и буду по прежнему маслом проливать, надеялся кто-то придумал более долговечный способ.
  6. #29816
    Я придумал долговечный способ!Поставить нормальную втулку нексус 7.
  7. #29817
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Которую не смазать без полной разборки?
  8. #29818
    Нексус 7, по диапазону сравним с Сакс Пи 5, при чем, три передачи работают через два редуктора. с соответствующим понижением КПД.
    И сгнивших подшипников у Саксовских втулок - на порядок меньше.
    Не смотря на то, что они якобы "ничем не защищены".
    А периодически закачивать пару мл масла, через полую ось, совсем не сложно.
  9. #29819
    Как и любую другую втулку,загаженое маслом и налипшей грязью заднее колесо стоит оставить фанатам саксовской семёрки.
  10. #29820
    Санкт-Петербург
    МТБшник, сам крути свой бетонит
  1. Ответов: 5
