UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 2979
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #29781
    Требуется заклеить боковой порез,точнее переклеить,сейчас заклеян сверху камерной бутиловой заплаткой,покрышка WTB VENTURA бескамерка.
    1.Если реанимировать под бескамерку? клеить изнутри КАКИМИ ЗАПЛАТКАМИ?
    2.Если клеить под камеру,хочется тоже изнутри...и тот же вопрос,камерными не хочется ,
    они какие-то бородавчатые,будут натирать камеру.
    3.Есть ли заплатки для Покрышек не слишком толстые и пластичные ,для моих целей??
    4.На Озоне очень много автомобильных заплаток,а ещё и какие-то пластыри,что выбрать для моих нужд??
    5.Клей для покрышек мне посоветовали выше,хочется вместе с заплатками заказать ,
    а тут такое разнообразие,всё испробовать нету желания.
    В идеале, нужно заплату накладывать как раз таки снаружи. Приклеить и прошить. Заплата должна быть нерастягивающейся. Это может быть например кусок аналогичной боковины.
    При других вариантах ремонта заплата, приклеенная изнутри будет выпирать грыжей, раздвигая края пореза.
  2. #29782
    Лучше искать тонкую боковину от похожей покрышки (чем её клеить правда хз), хотя сейчас возможно удастся найти тонкую армированную авто-латку, но несколько лет назад то что находил было слишком толстым для вела (а специальных для вела вроде не нашел вообще). Если парез большой то лучше шить чтобы не расходилось. Если армированную латку найти не удастся, можно заклеить и обычной (автомобильной всмысле, она больше и толще чем те которыми камеры клеят), но тогда шить обязательно, иначе, как писали, будет грыжа. При этом стоит учесть что нитки могут разлагаться от ультрафиолета.
    Последний раз редактировалось LastDragon; 19.04.2025 в 20:59.
  3. #29783
    Есть в наличии
    Стольный град
    Шить точно не буду,перфорация не нужна.
    Снаружи сейчас заклеяно, порез не растёт,но бескамерно это не работает.
    Интересует починить чтобы и камеру не протирало , и герметичность была вслучае бескамерки .
    С интересом посматриваю на пластыри с одним слоем корда,более слоёв мне кажется ни к чему.
    По фото трудно понять насколько они тонкие,как это будет с камерой.
  4. #29784
    Веломаньяк Аватар для Ariec
    Китайкапрон Tideace M009
    Республика на отшибе
    Клеял кордовой автолаткой изнутри на резиновый клей "Момент".
    После поклейки использовать бескамерно до износа резины.
    Но порез был относительно небольшой.
  5. #29785
    Bucharest, Romania
    как камеру оно может протирать? она же давлением прижимается к покрышке и не трется.
    просто надо края заплатки загладить если уж обрезал так что получился толстый срез.
    у меня на камере никакого следа нету от заплатки. А герметик и вовсе закрывает собой заплатку так что сразу-то и не найдешь ее
  6. #29786
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    у Росвика есть такие латки,
    https://www.rossvik.moscow/catalog/t...0_sht_korobka/
    купил на пробу, вполне себе должны подойти к вело покрышке. ИМХО что то типа Rema Tip Top, больше на 5мм.
    https://www.tradeinn.com/bikeinn/ru/...uscador_search
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:48 ----------
    камера вообще немного трётся об покрышку - факт. когда это происходит вдоль ровной поверхности паокрышки то ничего. но если на поверхности есть есть ощутимый выступ то в этом месте будет протирать.
  7. #29787
    Есть в наличии
    Стольный град
    Я тоже так пытался,но у меня не получилось:
    покрышка от герметика была влажная какая то,хоть сутки и сушил!
    А далее сушить терпения не хватило и уже ехать надо было.
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:21 ----------
    Да это понятно,вот и пытаюсь понять насколько это будет ощутимый выступ,в случае с пластырем изнутри...
    в руках его не держал никогда ,но заплатки для покрышек визуально толще .
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:30 ----------
    Вообщем уже примирился с мыслями,что с наскоку починить не получится!
    Покрышку снял замочил в тазу,завтра щёткой отчищу герметик,высушу суток трое.
    А там глядишь с Озон ремкомплект подъедет...а навык полезный,учитывая цену на новую фолдинговую резину ,а вроде дел то ,съехал с бордюра не под тем углом!
  8. #29788
    Засущить, зачистить наждачкой и клей. Не пойму, что не получилось.
    Я клеял не для камер латкой, а для покрышки. Взял на шиномонтажке
  9. #29789
    Bucharest, Romania
    Последний раз клеил когда, вытер салфетками досуха, ободрал присохший герметик.
    Уайтспиритом оттер резину вокруг. Сухой герметик, что характерно, превращается в сопли от уайтспирита, поэтому оттирать надо тщательно.
    Зашкуривать не стоит, там резины почти нету, нитки полезут.
    Заплатка конечно толстоватенькая, но велосипедная реально вылезет потом через разрез и придется переделывать.
    Приклеил обычным клеем rubber solution что на алиэкспресс продают по 5-10 шт недорого.
    Можно зашить, у меня есть катушка кевларовых ниток, стоит совсем недорого и реально не горит. Правда прочность не потрясает.
    Но потом все равно зальется и пропитается жидкой резиной и будет как армирование внутри резинового слоя.
    Говорят что шьют и флоссом - зубной ниткой. Эту нитку руками так просто не порвать.
    Если покрыть нитки резиной, то не истреплются, по крайней мере быстро, а там дальше уже и резина станет монолитом.
    На али продают черный резиновый клей для покрышек, вот его можно разбавить уайтспиритом и заливать мелкие отверстия и поверхностные порезы
    Последний раз редактировалось rrust; 20.04.2025 в 12:08.
  10. #29790
    Есть в наличии
    Стольный град
    Я ,так точно, камерной латкой пытался приклеить ,на тот момент про латки ДЛЯ ПОКРЫШЕК
    ,просто не знал...и да мне показалось ,что корд покрышки пропитывается от герметика и
    какой-то влажный,ну вот такие у меня впечатления!Сушить нужно долго .
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:36 ----------
    rrust, я сейчас вот это с Озона жду :
    https://ozon.ru/t/gaqOnLi
    и это :https://ozon.ru/t/qyrKbxN
    Про Не Зашкуривать,ибо корд полезет- понял .
    А в идеале чем обезжиривать ?
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
