Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 297
Страница 297 из 428 ПерваяПервая ... 97197247267287292295296297298299302307327347397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 4277
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #2961
    Цитата Сообщение от saber- Посмотреть сообщение
    Обратите внимание на предпоследнюю фотографию, я и так езжу вот с таким сближением к центру.
    Но рукам при этом дискомфортно? Руль в любом случае надо пилить тогда, когда уже найдена правильная посадка, чтобы не упиливать его десяток раз хотя бы.
    Последний раз редактировалось Hawfinch; 25.09.2020 в 07:48.
  2. #2962
    Когда седло назад отодвинуто, как на последних двух фото, то дискомфорт отсутствует. И руки все таки я хотел бы еще ближе к центру поставить.
    Да и кстати, у меня во всех положениях (с кольцами сверху/снизу) руль всегда выше седла. При этом седло выше поднять не могу, не в силу ограничения подседельного штыря, а в силу того, что и так нога вытянута, когда пятка на педали.
  3. #2963
    Есть смысл в ваших словах. Мда.. Расстроился на ночь глядя..
    Ладно всем спасибо, завтра отпишусь по результату.. У меня уже ночь почти
    В чем тут смысл? Если бы рама была мала, то вынос длиннее убрал бы все проблемы. А тут так не получается. Если колени начинают болеть при перемещении седла назад за копс, значит двигать его назад не надо. Остается играть с шириной и высотой руля, длиной выноса. Седло выше ставить я и не призываю, как вариант, можно выноса пробовать с большим углом вниз. Тогда расстояние от кончика седла до руля увеличится, посадка станет ниже, спина распрямится, а руки в локтях согнутся.
    Последний раз редактировалось Hawfinch; 25.09.2020 в 08:17.
  4. #2964
    Я так думал вчера. Потому что действительно было видно, что плечи "бугром". И когда я сегодня поставил вынос длинее аж на 4 см. То ситуацию это не исправило, и я исключил вариант тоого, что рама мала.
    Сейчас я думаю, может 55 мм - для меня маленький вынос, а 100 мм - большой. И мне надо где-то 80? Просто по своим ощущениям, что при 55, что при 100 - я вытягиваюсь, но все равно упираюсь в руки. При правильном КОПСе - при 55 мм, я упираюсь в руль, при 100 мм выносе - мне так же дискомфортно, но еще и к этому я тянусь прям сильно к рулю. Но стоит отодвинуть седло назад, как становится комфортно.
    Последний раз редактировалось saber-; 25.09.2020 в 08:17.
  5. #2965
    А если седло сдвинуть назад от копса не на 2.5 см, а на меньшее расстояние, колени будут болеть? Там ведь миллиметры зачастую решают. То, что вам становится гораздо комфортнее при сдвиге назад, может говорить о том, что развесовка у вас становится более правильной и меньший вес распределяется на руки.
    Последний раз редактировалось Hawfinch; 25.09.2020 в 08:50.
  6. #2966
    ВЫ сейчас написали как раз то, чем только что я занимался. В общем у меня есть прогресс. Целый день (хорошо хоть работы не было на работе) я настраивал и экспериментировал. Так вот. Сдвинул седло назад не на 2,5 см, а на 1 см. Но в принципе можно было вообще с правильным КОПСом оставить. Далее, три проставочных кольца поставил сверху и сделал отрицательный вынос. Но самое главное - я крутанул руль вокруг своей оси, на себя, где -то аж на 0,8 см. Так же еще на см сдвинул к центру ручки тормоза и переключателя. И пока что на коротких расстояниях, вокруг здания дискофорт в руках отсутствует. ПОеду домой скоро - это 10 км подьемов и спусков. И тут уже будет видно. Но в любом случае, это прям облегчение какое то для рук стало.
  7. #2967
    Значит вы на верном пути)
  8. #2968
    Доброе утро!Велосипед Giant roam 3 2016.
    ---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:02 ----------
    ---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:14 ----------
    Размер S (17) . Подйдет ли на рост 174 см и вес 97 кг. Длина ноги с внутр. стороны 78 см. Стендовер у S 76.2 см, длина верхней трубы 57.2 см, рулевая труба 10.9 см, колесная база 106.4 см, нет данных по длине подседельной трубы.
    в М стендовер уже 78,5 см.
    https://www.giant-bicycles.com/ru/roam-3-2016
    Последний раз редактировалось Evgen281285; 05.10.2020 в 09:38.
  9. #2969
    пятка на педали
    пятка на педали - звучит странновато.
  10. #2970
    думаю не подойдет
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
