Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 296
Страница 296 из 307 ПерваяПервая ... 96196246266286291294295296297298301306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Веломаньяк Аватар для captive
    Универсал
    Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз!
    я планетарку SRAM Automatix 2 скоростную сломал - может кто-нибудь подсказать чего куда смотреть и где кувалдой ударить чтобы заработало? есть кувалда на 15 кг весом - её хватит?
    после того, как я отдал местным ремонтерам её подтянуть после зимы (не тормозила), проехал полдороги от них до дома и она перестала тормозить снова, ехал по лесу - медленно, поэтому незнаю, включалась ли вторая передача.
    потом ездил пару-тройку дней без тормозов, но это муторно уже мне в моем возрасте
    хочется сделать
    Последний раз редактировалось captive; 12.06.2019 в 12:53.
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Ну там есть такое кольцо, которое трётся об деталь с роликами, и усом цепляется за тормозные колодки?
    Универсал
    да, пружинное колечко которое поверх детали с роликами и у которого один ус согнут под 90 градусов и ни за что не цепляется - я ещё подумал что его неправильно поставили.
    а колодки это вот те полукольца что отдельно лежат рядом со втулкой? а как их правильно поставить?
    Санкт-Петербург
    Ну они должны выступами держаться за неподвижную часть (что крепится к тормозному рычагу).
    Никому не встречалась Альфина 11ск под диск, недорого?
    Универсал
    собрал втулку и первый раз поехало нормально - тронулся как на синглспиде, затормозил (проверил с колесом в руках - тормозило жестко сразу).
    после этого случилась та-же фигня - крутишь на месте педали до частоты срабатывания второй скорости - едешь, и тормозов почти нет. чуть цепляют иногда, со скорости 5 км/ч на ровной поверхности затормозить до нуля невозможно, естественно при более высокой и не пробовал.
    может есть знатоки, а?
    похоже, что-то связано с первой скоростью - неполное цепляние или что-нибудь стёрлось...
    втулку полностью не разбирал - испугался что не соберу
    Санкт-Петербург
    собрал втулку
    Видимо на драйвере собачки не так поставил, они должны там две пары друг на друга смотреть.
    Универсал
    собачки это те штуковины в виде запятых, которые мелкими пружинками поджимаются к центру? я их не трогал - оставил как было, они при вращении легко откидываются в сторону и видимо, цепляются там за что-то
    ---------- Добавлено 30.06.2019 в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение 29.06.2019 было в 20:01 ----------
    а ещё хочу напомнить предысторию - я катался на этой втулке три года, тормоза ушли в конце прошлого сезона, с началом этого я понёс втулку в ремонт.
    то есть установка "не так как нужно" каких-либо деталей тут непричем
    ---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:45 ----------
    тормоза, кстати, пытаются схватывать - чувствуется что там что-то потихоньку тянет, иногда. а иногда вообще впустую ход педалей назад
    Санкт-Петербург
    Ну могут колодки сточиться, или ролики клин продавить
    Универсал
    а где этот клин и можно фотку чтобы я опознал непродавленный?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
