Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2955
  1. #29541
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    можно.
    при 21700 надо пару банок в запас
    при 18650 две пары банок в запас
    это из расчета два фонаря и недолгая покатушка после работы
    Также разница может быть в качестве света.
    Convoy s2+ (на 18650, 2.1 А, диод xml2) светит где-то почти два часа, яркость постоянно падает, последние полчаса совсем тускло.
    Convoy s21A (21700, диод sst40, средний режим) светит почти 3 часа, яркость примерно как у s2+, причем есть стабилизация (т.е. яркость не падает по мере разряда батареи)
  2. #29542
    Пермь
    не пробовал в этом фонаре использовать 18650 банки?
  3. #29543
    Я пока дождаться его не могу, уже больше 2-х месяцев идёт. (данные о времени работы из обзоров) У меня есть Convoy m21b с таким же диодом, он с 18650 вроде нормально работает, насколько его хватит не знаю, т.к. езжу с 21700, у меня их 3 штуки.
  4. #29544
    Цитата Сообщение от Илья_весельчак Посмотреть сообщение
    А так 21700 в 2 раза дороже, но ёмкость не в 2 раза выше.
    Тогда забудем. А то мысль была в раму натолкать.
    А вот бескорпусные есть аккумы, типа в планшетах/телефонах. Никто не считал, по деньгам не выгоднее на ту же ёмкость, чем 18650 ? Так то их можно компактнее уложить.
  5. #29545
    Каждый раз как я решался с ними связываться, китайцы присылали некачественные аккумуляторы. Может это мне так не везло, но с 18650 проблем не возникало.
    профайл юзера whelp в Страве
  6. #29546
    Если ориентироваться только на ёмкость, то можно найти 21700 дешевле чем 18650.
  7. #29547
    Веломаньяк Аватар для SemEXtrim
    Stern Urban 2.0 (2019) Merida Silex 400 (2021)
    Торжок
    подскажите , а есть ли задние фонари на акках 18650 ? чтобы уж взять конвой на перед и пачку акков, которые будут подходить и в перед и в зад )
    если таковых не существует, то подскажите просто хороший яркий задний фонарь.
    Спасибо
  8. #29548
    Чёт не понял? Фишка 21700 это выше ёмкость, при схожих габаритах, смысла нету брать с малой емкостью, 18650 3400 мах стоят 200, 21700 на 5000 мах 400 руб
  9. #29549
    Веломаньяк Аватар для Chah
    1. Cube Race One 2015 2. BH XTEP LYNX 5.5 PRO ES820 2020
    Таллин
    https://www.dx.com/p/zhishunjia-a02-...l#.X5mIJogzaHs
    Конечно, 100 люмен там и близко нет, но достаточно яркий маячок. Я не пробовал разбирать, чтобы посмотреть ёмкость батареи, но у меня маячок на постоянном свете продержался 3 суток до заметного падения яркости.
  10. #29550
    Спасибо
    Можно самому сделать. Например на базе борута.
  1. Фары, фонари.
