Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 295
Страница 295 из 1002 ПерваяПервая ... 95195245265285290293294295296297300305325345395495595795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 10017
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #2941
    как это герметизировать
    да тут ваще прогоняли тему с квадратиками из стенсовской )))
    а никто тупо не клеил 2 стенсовских по дыркам ниппелей? как такой вариант?
  2. #2942
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Αλέξανδρος Посмотреть сообщение
    А как же православная Авиора?
    Отклеивается, расползается по плетению у ниппеля
  3. #2943
    В смысле? По какому плетению? Я не про армированную, а про ПВХ.
  4. #2944
    Праздно катающийся Аватар для Dankolight
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    А у меня к сож опыт неудачный с Тесой.
    В картинках:
    После снятия покрышки понятна стала причина пропуска из под ободной ленты:
    Снял весь намотанный скотч и обезжирил:
    Как видно ободная естественно достаточно сильно вытянута и жесткая теса вряд ли смогла бы уложиться во все эти вмятины, но попробовать все-таки решил.
    Сначала с одного края приклеил:
    Примял:
    Потом со второго края такую же процедуру и потом поверх третий слой:
    Третий слой я клеил так чтобы он не сильно приминался иначе возникли бы складки которые прогладить вряд ли бы получилось, поэтому приклеивал на плечи обода, там первые 2 слоя приклеились ровно.
    Дальше камера, покрышка и приклеиваться на сутки:
    Через сутки снимаю покрышку и вижу что камеру немного, но все-таки продавила центральную ленту:
    Ставим, накачиваем, заливаем герметик, и........... ничего. Спускает из под ободной ленты. С 19 пси до 0 около часа.
    Кстати, на счет накачивания, у меня нет никаких бутылок, огнетушителей и прочего. В мастерской у меня компрессор, но все эти манипуляции проводил в доме, т.к. в мастерской прохладно. И встал вопрос чем накачать, достал насос интекс электро для матрасов и прочего, у него там есть насадка с резьбой как у шредера и 2х позиционная кнопка большой объем слабая мощность или малый объем большая мощность. Так вот им я и поставил обе покрышки, все без проблем, веревок, мыла и прочего.
    Вот такой насос:
    А вот такой злющий протектор у flowbeist:
    И вот такое у меня теперь переднее колесо:
    А заднее снова разбирать и пробовать заново.
    Вероятнее всего не с тесой, а с ПВХ лентой, но это уже совсем другая история)
    ---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:28 ----------
    Что, фотки не видно? чтожзафигня...
    ---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:30 ----------
    Вот альбом https://yadi.sk/a/dKyW9Iv938xQFi
    подпись
  5. #2945
    Заслуженный веломаньяк!
    Фэтбайк "Сарма Шаман"
    Фрязино М.О.
    Dankolight, на фотографии без слез не взглянешь! Может, стоит поменять обода на что-то более приспособленное для уставновки покрышек безкамерно. К тому же, рискуешь в самый неподходящий момент разбортироваться как Дядя Сережа давеча в мороз.
    "Садись, крути - тут можно ехать!" - Стерх
    In Shaman we trust
  6. #2946
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    а с чего это? обода нормальные для бескамерки, проблем с ними не было. Единственная трабла которую я слышал это триал как-то писал что у кого он якобы где-то лопнул. Но это вилами по воде. А так это нормальный близзарк, покрышки встают и защелкиваются, если нормально герметизация сделана, как на втором колесе, прекрасно стоит и вообще не спускает. Летом-весной ни разу не подкачивал за полгода, все время 8 пси. Чем они не приспособлены? Да, в чем-то может сложнее чем в "более приспособленных" но это все фигня. Просто это был мой первый опыт и неудачный исключительно по причине не очень подходящей ленте теса. Можно и с ней сделать, только малость по другому и видимо со строительным феном.
    Разбортироваться? Да покру из нее можно вытащить только уперевшись ногами и приложив всё силёнки и то очень сложно, замок там прекрасно держит (крайней мере швальбу, максис и 45нртх). В этом нет проблем.
    Чего не так то?
    подпись
  7. #2947
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    А борта держат на бортовом герметике
    тваюж...
    ну не бывает, чтобы всё хорошо...борта идеально, накачка сразу удалась. Намотал хреново в этот раз. Придется перематывать, завтра за лентой, ибо кончилась.
    Ошибся в том, что треть ленты ушла на подложку( еще вчера, когда с камерой резаной пробовал). И на герметизацию обода не хватило.
    чтобы ПВХ на морозе не отходила, на до конец аккуратно обрезать ножницами и клеить без натяжения.
    Я ободную ленту сверху.
    зы: а вот интересно, эта подложка из пенополичеготам впитывает герметик? Вот думаю- через всю намотку бескамерным вентилем притянуть, или только первый слой авиоры.
  8. #2948
    uncle sergio, какой смысел ободной ленты сверху?
    ---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:10 ----------
    Вентиль ставится в последнюю очередь. Через все слои
  9. #2949
    В профиле
    Чтобы не потерялась
    хз...типа если отклеится клейкая лента, чтобы не размоталась
  10. #2950
    Фрязино М.О.
    Да дырки больно большие приходится заклеивать! Мы на Наранах лишь с дырочками для спиц боремся и то проблемы есть. Вполне можно обойтись тремя витками липкой ленты (с одного краю, с другого краю и по центру). И никаких других ободных лент и "лент ПВХ". Тем более, промышленных фэнов. И еще: если намотать на Нараны то, что вы наматываете на свои обода - покрышку туда не запихнешь рекомендованным давлением в 15 PSI.
    Последний раз редактировалось AlexeyVK; 15.01.2017 в 00:45.
    In Shaman we trust
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
