Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 295
Страница 295 из 396 ПерваяПервая ... 95195245265285290293294295296297300305325345395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 3954
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #2941
    Цитата Сообщение от 13th_vanger Посмотреть сообщение
    но к oneup, если не ошибаюсь, манетки нет для spec-B.
    Правильно, ибо "не нужна тебе такая машина, брат"! )
    ---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:39 ----------
    Так от переднего переклюка не подойдет?
    если залезть внутрь и "удалить" "механизм зацепа" или как оно там работает - тогда точно будет нормально, а так - хз... Я бы лучше адаптер взял, трикстафф вроде делал, и ПроблемСолвер.
    ОК
  2. #2942
    Merida Big.Nine 7000 (2019г). Corratec X-Vert S 02 (2012 г.)
    Магадан
    А кто знает какое масло надо лить в BikeYoke ?
  3. #2943
    https://forums.mtbr.com/components/b...l#post13832403
    ISO Viscosity Grade of 15 mm2/s
    Our REVIVE will basically work with (m)any suspension oil(s).
    We´ve tested dozens of them, and all worked, but in the end decided to go for the Mobil, because it simply performed best.
    Последний раз редактировалось ka81; 11.11.2020 в 12:42.
    ОК
  4. #2944
    Магадан
    Сложна для меня это Есть масло от Ревераба. Оно подойдет ?
  5. #2945
  6. #2946
    Веломаньяк Аватар для zhekus
    Scott Genius 29 Whyte R7 Custom
    Москва, Северное Тушино
    Цитата Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
    ну есть и поменьше
    https://yeticycles.com/bikes
    выбирай. )
    ---------- Добавлено 27.09.2020 в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение 24.09.2020 было в 14:52 ----------
    Имеется дроппер Race Face Turbine (может Turbine R, я хз как точно определить).
    После подкачки через какое-то время воздух пропадает, и соответственно дроппер не поднимается нормально.
    Может кто сталкиваля - как боролись? Дело в каком-то уплотнительном кольце прохудавшем? Если да то где именно оно, какой точно размер?
    Не могу нигде найти видео или хоть чего-то про полную переборку (full service) данного дроппера... (
    Для начала можно попробовать вывинтить ниппель накачной и капнуть туда густого маслица, типа 20-ки фоксовой. Мне помогло с дроппером подкачным от Brand-X. держит теперь по полгода давление.
  7. #2947
    Не, с говноТурбином другая история, к сож.
    ---------- Добавлено 12.11.2020 в 09:09 ---------- Предыдущее сообщение 11.11.2020 было в 22:31 ----------
    10 cSt @ 40°C
    Да.
    Последний раз редактировалось ka81; 11.11.2020 в 22:32.
    ОК
  8. #2948
    Магадан
    Напишу тут. Может кто то подскажет.
    Имею bikeyoke REVIVE 160 мм два года, пробег около 5100 км. Перед переборкой был горизонтальный люфт больше больше чем на новом и вертикальный люфт примерно 2-3мм в любом положении.
    После полной переборки и установки Dropper Service Kit (6 игольчатых направляющих) горизонтальный люфт пропал, а вертикальный остался, ресет не помогает. Пересобрал несколько раз, так что думаю ошибки нет Сталкивался кто нибуть с такой фигней? поможет ли замена резинок REVIVE - Dropper - O-Ring Kit?
  9. #2949
    никогдад НЕ помешает!
    поможет ли
    скорее всего поможет именно:
    ОК
  10. #2950
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Вертикальный люфт 1-2 мм присутствует в любом штыре BikeYoke, так работает гидравлическая блокировка. Если речь о том что описано ниже:
    https://forums.mtbr.com/components/b...g-1087156.html
    My REVIVE sags a bit under heavy load
    Every hydraulically locked seatpost – no matter the brand – can be compressed slightly. This is normal. Just a few of the reasons for this behavior can be found below:
    1. Unlike one may think, oil is not completely incompressible. Oil can be slightly compressed.
    2. O-rings need space for proper installation and function inside their grooves. This means, o.rings allow minimal movement and this can add up over several o-rings.
    3. Tubes can change shape under pressure, especially, if thin-walled and under inner pressure. Bloading tubes can have more volume and allow the post to move.
    All those and more contribute to the pehomenon, that you may be able to slightly compress the post under high load. However, this movement does not feel springy, as if the post had air inside. It feels very hard and you can only notice the compression for example, if you look at the wiper and the stanchion moving in by 1-2mm.
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
