Как раздвинуть перья на стальной раме? Сообщение перенесено: https://forum.velomania.ru/showthrea...89#post7536289
Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 20.09.2018 в 10:22.
Есть такое масло:
https://www.drive2.ru/l/934497/
https://www.farpost.ru/vladivostok/a...-27032558.html
Можно ли им смазывать цепь и остальные детали велосипеда?![]()
А что с этой смазкой можно сделать? Не знаю чего вообще для смазки звездчек и цепи взять.
Может такую взять: https://www.sportmaster.ru/product/10124056/ ?
Он самый.. циклокросс) Спасибо за переадресацию!
Ну, может я ее и не убил совсем...??? Опыта то как такового нет... В умных статьях пишут что длительная езда с сильно изношенной цепью, помимо замены кассеты, так же приводит и к замене(выборочно) звезд системы. Просто, у меня получилось так - как только купил велик, мерял износ цепи чуть ли не каждую неделю, а потом забыл про это дело... Ну и катал на одной цепи два сезона к ряду.. Учитывая что в сезон проезжаю около 4 тыс., получается, что около 8 тыс на одной цепи проехал. Сейчас поставил новую цепь и ужаснулся - 4 быстрых передачи не работают совсем... 5 передача иногда прокручивает, начиная с 6-ой передачи проблем нет. Цепи и кассеты уже заказал.. Звезды впрочем тоже заказал уже, но наверное отменю заказ. Еще не поздно. Тем не менее, переход на 50-ую звезду вместо 46-ой заинтересовал. Хотелось бы сделать это безболезненно. Выяснил что у Соры 3500 есть два типа передних переключателя. Один на хомуте, а другой на каком-то упоре( в глаза не видел) Вот и думаю, будет ли мой, на хомуте, работать с 50-ой звездой..???Судя по спецификации на сайте Шимано, должен...?
Сегодня, вот, в отсутствии новой кассеты и во избежании еще большей порчи звезд системы, все таки поставил новую цепь.. Так, на 5-6 передачах до работы и ехал..
И при этом собирать грязь, которая остается на звездах и переклюке.
Антураж, Никаких спреев и универсальных смазок.Для каждой детали своя смазка.Я цепь смазываю вот этим https://www.mag-russia.ru/p-c3_ceram..._lube_50ml.htm
