Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 294
Страница 294 из 407 ПерваяПервая ... 94194244264284289292293294295296299304324344394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #2931
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    Только не целиком раму с нуля сваять .
    Обычную да, дороже китайца выйдет, а что то кастомное - вполне, сейчас заготовки все есть готовые. Естественно, не как ты делал крылья, усложнил до невозможности. Кстати - сделал?
    Я линки аморта ремонтировал - вот это было муторно, куча мелких трещин, все разделать, вырезать десятки заготовок - больше недели вечерами ушло. Знал бы - проще новые сделать.
    А вот творческая работа гораздо интереснее, переносил крепления аморта на раме - сложная форма, удовольствие получаешь от решения проблем.
  2. #2932
    Цитата Сообщение от aarrows Посмотреть сообщение
    То есть после первой смазки смувом желательно еще раз пройтись попиново после его высыхания?
    ---- Да.
  3. #2933
    Цитата Сообщение от Snowbim Посмотреть сообщение
    Поменять цепь и посмотреть будет проскальзывать или нет?
    ну я так бы сделал. износ на шоссе другой, плюс первые 100 км могут быть проскоки, а потом цепь приработается, правда сейчас скажут, что она резко удлинится.
    ---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:43 ----------
    Цитата Сообщение от Гроня Посмотреть сообщение
    Непонятно, до каких пор это всё будет ездить?
    да хоть 15 000 если не насиловать, можно на одной цепи
    троллю от чистого сердца
  4. #2934
    Мне кажется что страшилки про убитую трансмиссию во многом надуманы, на самом деле всё не так страшно как здесь рисуют некоторые специалисты
    При небольших нагрузках можно ездить до состояния иголок на звёздах. Многие так и делают. Страшилки - это для дорогих трансмиссий, там требования к качеству переключения совсем другие.
  5. #2935
    Само собой - инфузией трубы не будешь делать, Кстати - сделал, получилось то, что хотел , ну , как обычно - лучше всех https://yadi.sk/i/3H_YMsUL_P3B4w https://yadi.sk/i/q8BHP0KTepAuHg
    Последний раз редактировалось yuniki; 08.09.2020 в 12:56.
  6. #2936
    Веломаньяк Аватар для aarrows
    GT ZASKAR AL COMP 2020 29'
    ---- Да.
    Спасибо за разъяснение. Очень полезная информация.
  7. #2937
    Цитата Сообщение от Ph.d. Посмотреть сообщение
    Кст, профиль зуба может быть нормальным, в обычном понимании, не останется, но наверняка на 54т( или сколько там на шоссере у бойца?) скакания цепи куда сложнее добиться, чем на эмтэбэшной системе 32т с таким же износом.
    Странная цель - добиться скакания цепи.
    На 54т натяжение цепи хоть и меньше, но при том же удлинении цепь будет укладыватся ближе к вершине зуба т. к., ты же любишь задачи по геометрии (или сколько там у бойца )
  8. #2938
    Текущие результаты моего теста разных вариантов эксплуатации цепи в одинаковой среде. МТБ, немного гор 5-10% остальное катание по грунтам/трейлам в Москве. Пыльно, без жутких гряземесов, они бывали но крайне редко 1-3% от общего пробега:
    Цифры "км" сверху вниз:
    1. Расчётный пробег до растяжения на 0,5%
    2. Удельный пробег при растяжении на 0,1%
    3. Остаточный расчётный ресурс до растяжения на 0,5%
    4. Текущий пробег.
    Слева один столбец:
    Трансмиссия 1х11
    Смазка: твёрдая в горячей ванне - воск/парафин/солидол/синтетика (35,0%/35,0%/17,5%/12,5%)
    Периодичность выше в таблице, перед смазкой - мойка до звона и измерение растяжения по фактической длине линейкой, без учёта роликов.
    Справа три столбца:
    Трансмиссия сначала 1х10, потом 1х11
    Смазка: масло Shimano и Rohloff, периодичность смазки ~40-50 км.
    4 цепи (одной нет в таблице) по кругу с заменой и мойкой до звона каждые 500 км.
    Измерение растяжения по фактической длине линейкой, без учёта роликов (в цепи из правых двух столбцов калибр 0,75 встаёт с люфтом).
    Заодно развеял миф о Campagnolo Record C10, по цене XTR цепи получаешь цепь с ресурсом XT и худшим переключением (она дубовая и переключается медленнее, что это даже заметно). Бессмысленная покупка. А рассказы про её ресурс - обыкновенное враньё
    Итого, на данный момент, при одинаковых условиях эксплуатации, имеем в 4 раза больший ресурс. Можно сделать поправку на то, что сейчас используется XTR, у которой ресурс больше XT. На глаз будет в 3-3,5 раза больший ресурс и катание на исправной трансмиссии.
    Последний раз редактировалось Jahtaka; 08.09.2020 в 23:17.
  9. #2939
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Дайте совет, не менял цепь на шоссейном веле 7к км, вчера померил износ 1,5. Кассета под замену понятно, передние звезды надо менять ? группа shimano 105.
    Кассету и цепь я п менял не думая, а звёзды спереди стоит посмотреть - чем больше звезда, тем она "лояльнее" к износу. https://sheba.spb.ru/za/gon-velo-1989.htm здесь вроде в главе о звёздах есть критерий износа передней цепи ( есть точно, но где я головой не поручусь).
    Если б было тяжело матерьяльно - я мог бы пока на старых в такой ситуации поездить, но проверил новой цепью, как в книге описано - обязательно сразу же.
    P.S. Вообще износ довольно таки большой для шоссика... на шоссе очень пыльно или на грунты периодически выкатываете???
  10. #2940
    Насколько я понимаю всю эту велосипедную кухню, мы вводим в зублуждене несведущих товаришей, до вот вы ничего не понимаете, а мы всё понимаем... На самом деле, в сухом остатке, получается то же самое, и получается что мы зря пускали сопли пузырями. Надо это признать честно, чтоы не было потом революций. Спасибо за внимание
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:47 ----------
    Jahtaka, ,
    вы енуда не ездили. чтобы создать такую таблицу, нужно много времени. Или естть другой вариант много ездить и нисего не зоздавать. дерьмо короче. Мой дядя Кочт был кнюхом, да и т такую тблицу не зоздавал
    Последний раз редактировалось Гроня; 08.09.2020 в 17:48.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
