Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2936
  1. #29351
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    Цитата Сообщение от Alexandr-9 Посмотреть сообщение
    а такой съемничек
    можно самому изготовить из подходящей трубки алю
  2. #29352
    "Хопёр" (Specialized Rockhopper)
    Киров (Вятка)
    Всем привет. У меня такой вопрос: чем отличаются системы SRAM под BB30 от систем SRAM под BSA?
  3. #29353
    Цитата Сообщение от bblack Посмотреть сообщение
    Вел новый (катать начал в мае) каретка Shimano BB71-41A pressfit. Прошла 2000 км и засвистела.
    Поставил новую каретку. Только выехал, как опять начала посвистывать.. Свист (писк) точно из каретки слышен. Не так часто, но
    при после переключения или ускорения.. попискивает. Я думаю, что это вал прокручивается в (вкладыши, втулки?)
    Вал в этих местах как отполирован.. Сейчас ума не приложу, что делать.. Вкладыши из чего либо? Не вариант.. Там счёт на сотки мм..
  4. #29354
    Коллеги, а такой съемничек чем то заменить можно?: https://www.bike-discount.de/en/buy/...al-tool-459386
    Я вчера подобную штуку из рейлинга 16 мм сделал. Нормально обе чашки вышли..
  5. #29355
    Веломаньяк Аватар для KryTwo
    Orbea Avant H30; GT Transeo 3.0
    Москва, ЮВАО
    Ребята, что если я заменю колесо заднее с 17 мм толщиной на 21-22 миллиметра? С учетом того, что в раму встанет без проблем, подгоню тормоза.
    Какие то проблемы можно ожидать от этого увеличения? Нестандартное поведение байка, плохой держак или еще что... Сложно найти колеса нужной ширины
  6. #29356
    Седой старикан
    Цитата Сообщение от KryTwo Посмотреть сообщение
    подгоню тормоза
    вибрейки?
    об ободе речь или о чем вообще?
  7. #29357
    Москва, ЮВАО
    вибрейки?
    клещи
    Да, речь идет об ободе. Сейчас стоит 622х17, в продаже смог найти только 622х21 за вменяемую цену
  8. #29358
    Красный, shimano
    Омск
    это не толщина вовсе
    чтобы что?
    есть обода впродаже на 18 и19мм
    Последний раз редактировалось colorex; 18.09.2018 в 12:41.
  9. #29359
    Седой старикан
    тогда какие проблемы? главное что бы резина соответствовала по возможности установки (по ширине).
  10. #29360
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    это не толщина вовсе?
    Да, это ширина, не толщина.
    чтобы что?
    Чтобы вел поехал.
    Смысл в том, что у меня накрылась втулка на 24 дырки 8х16 по сторонам. И найти такую сейчас не представляется возможным. Только если с чайника заказывать за 10к+
    Единственный возможный вариант ремонта для меня сейчас - это купить колесо в сборе - это Shimano RS010, но оно шире на 4 мм, по 2мм в обе стороны получается.
    Вот я и хочу узнать, с какими проблемами можно столкнуться?
    И какой размер покрышки подобрать к этому колесу - скорее всего старая не встанет - 700х23с
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
