Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 293
Страница 293 из 1066 ПерваяПервая ... 93193243263283288291292293294295298303323343393493593793 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 10659
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #2921
    Зашел на чаек Аватар для Ne-redis
    Пара дорожных
    Москва, САО
    Varx, любое. У меня и вд 50 км работает без вопросов, и силиконка около 60-70.
  2. #2922
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Странно, у меня совершенно обратный опыт: моторное масло совершенно непригодно для смазки цепи. 30 км сухих грунтов это край, как обильно не мажь.
  3. #2923
    Ne-redis, ключевое слово масло - вязкая и не очень жидкость, консистенция которой способна удерживать в себе мелкие частицы грязи и пыли. Чем гуще это самое масло, чем толще его слой, тем больше песка в нем утонет/прилипнет. Наносмазки, наверное, тем и хороши, что ложатся тонким слоем, который удерживает в себе меньше грязи, но за счет хитроумных составов обеспечивает прекрасные смазывающие хар-ки и продолжительное время не смываются водой. Моторное масло тоже можно растереть очень тонким слоем, которые почти сразу смоется. Вывод либо тонко и не надолго, либо жирно и с грязью - что тоже не надолго. Моторное масло на то и моторное, чтобы работать внутри мотора (или другого закрытого механизма), т.е. в безгрязевой, безпылевой и безводной среде, плюс его там много.
    Все сказанное взято из головы и личного опыта. Написанное на неоспоримость и окончательную истину не претендует.
    Последний раз редактировалось IAlexandrN; 26.07.2013 в 14:40.
  4. #2924
    Катаюсь немного Аватар для BAS-ink
    троакар на задней лапе (рама трек мтб, 26", 9 скор.)
    IAlexandrN, Поддерживаю. Использовал разные масла, в том числе и моторное. Липнет всё к нему.
    Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
  5. #2925
    Цитата Сообщение от Ne-redis Посмотреть сообщение
    MetallMan, температурные хар-ки указаны на банке, подбирай под любые условия. 70р стоит М8В - вязкость SAE 20. У велосипеда очень однородные температурные режимы, это так, к слову.
    Ты не понял.Масло для двигателей как раз работает при определенных температурах.Именно поэтому перед поездкой рекомендуется прогревать двигатель.Холодным оно просто не будет полноценно работать как смазка.
  6. #2926
    будет.
  7. #2927
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    любую смазку надо нанести, дать проникнуть в звенья, а потом тряпочкой убрать, а не оставлять жирный слой смазки.
  8. #2928
    Во-первых тряпочкой все не убрать, так или иначе останется тонкий слой. Во-вторых помимо роликов смазка так же необходима между цепью и звездами. Или не так?
  9. #2929
    Пара дорожных
    Москва, САО
    MetallMan, ты не прав, моторное тем и замечательно, что для всесезонной эксплуатации должно поддерживать широкий диапазон температур, с чем прекрасно справляются современные масла, для велосипеда не актуально.
    Не маркость жидких "вело" масел есть штука непонятная, если они жидкие, то налипает на них так же, как и на все остальное жидкое, т. е. очень очень.
  10. #2930
    с калёсаме
    Балашиха
    Да пофигу на налипание, моторка не смазывает должным образом. Хватает на чучуть. Я не знаю, как5 ты умудряешься проехать 100км на моторке, по каким условиям дорог, но например для меня это точно не подходит. Проверено. Иначе, вон моторка стоит и 5В и 15В, давно бы уже в ходу было. А так пока бензопильным перебиваюсь.
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
