Круизёр клуб - Страница 293
Страница 293 из 348 ПерваяПервая ... 93193243263283288291292293294295298303323343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 3480
Тема: Круизёр клуб
  1. #2921
    Цитата Сообщение от Volter Посмотреть сообщение
    Нужен ещё длинней, иначе руки на руле слишком низко и посадка с наклоном вперед, что мне не нравится.
    Ну, колечками его можно на сантиметр поднять + с наклоном руля поиграть
    Еще выше - не видел
    Это руль надо менять, кмк
  2. #2922
    Так обо что стучит: конец конуса пружины стучит о гайку? Или пружина стучится в самом широком месте, о рамку?
    Пружина стучит по штоку.
    Завтра откручу гайку штока, там посмотрим, как решение ещё одну шайбу подложить под гайку штока. На самом деле седенье дешевое можно сказать отслужило.
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:29 ----------
    Еще выше - не видел
    Да, но мне дизайн луна нравится)) а этот руль без сильных изгибов вверх, поэтому только выносом решить можно высоту. Некоторые, вверх задирают руль там где грипсы, пытаясь компенсировать высоту выноса, но руками держать так поставленный руль тяжело.
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:38 ----------
    От складного можно подпилив использовать, если найду нужный диаметр. Или просто катать пока не треснет )) но по идее метки соблюсти если все ок должно.
    Последний раз редактировалось Volter; 27.06.2018 в 16:12.
  3. #2923
    Всем привет. В наличии nirve pyro, с замененной 3-х скоростного стока на inter 8. Мучает меня ощущение того, что вел плохо едет. Причем это ощущение было еще до замены планетарки. Что мне нужно сделать, чтобы либо убедить себя, что все нормально, либо как-то что-то подрегулировать? А еще - при езде на 6 скорости иногда что-то трещит\щелкает во втулке периодически. Что с этим сделать можно? Заметил, что, вроде, при переключении вниз, тресков больше, чем если переключу вверх на 6-ую. На всех остальных скоростях все нормально работает. Имеет ли значение то, что переключатель на 7 скоростей, но, чтобы использовать верх, я настроил линии желтые не на 3-й, а на 4-й скорости. Поиском не нашел ответов. Подскажите, кто сможет.)
  4. #2924
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Ну, во первых, с тех.вопросами по планетаркам лучше стучаться в эту тему.
    Плохо едет - ну, эт так-то субъективщина чистой воды. Круизеры сами по себе - не самые хорошо катящие машинки: вес, посадка, резина не самая "быстрая" (как по размерности, так и по качеству)... Всё зависит от того, с чем сравнивать. Может действительно какие-то проблемы, а может просто кажется. У планетарок Шимановских с новья обычно конус перетянут левый, надо посмотреть, может подрегулировать. Покрыхи можно побольше подкачать.
    Шифтер 7-скоростной - от Inter-7? Это вполне может быть проблемой. В отличие от перекидок, практически все планетарки имеют неравномерный ход троса на разных передачах. Конкретно у Inter-7 промежуток между 5 и 6 передачами больше почти в полтора раза, чем между остальными. Тогда как Inter-8 он в этом месте совсем не нужен - у неё увеличенный интервал между 4 и 5. Так что неточное позиционирование передач из-за расхождений втулки и шифтера вполне себе влияет, и для втулки это не особо полезно. Кстати, у шимановских что семёрки, что восьмёрки, метки настраиваются штатно на 4 передаче. Так что ты скорее теряешь верхнюю передачу при такой настройке, как у тебя.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  5. #2925
    Спасибо за ответ. Метку, действительно, настраивал на 5 передаче, чтобы включить свою 8-ю. Соответственно - проблемная скорость 6-я из 8. Примерно половину всего катания на этой скорости проходит. Что мне сделать, чтобы не усугубить? Перебирать у специалиста или самому можно? Не уверен что в Краснодаре найду нужного человека. inter 8, восьмискоростная у меня.
  6. #2926
    Самара, РФ
    Ну, лучше всего найти родной шифтер от восьмёрки. Все остальные решения - либо неудобство, либо постепенная поломка втулки.
    Если ничего не сломано, то лазить туда только за периодической проверкой/заменой смазки, там большого ума не надо и полная разборка не требуется. В случае каких-то проблем может потребоваться более серьёзное вмешательство, но, в принципе, и там архисложного ничего нет, только внимательность и терпение. Инструкций, и в картинках, и видео, в интернетах полно. С другой стороны, если в потрохах что-то реально сломалось, то мелких запчастей россыпью к Шиманам не найти (ну, кроме подшипников), всё равно потроха они продают целиком.
  7. #2927
    Это ненужно, гайку можно дозатянуть, чтобы она зажала конец пружины. Повторюсь, там внутри вторая гайка, навернутая на шток до упора, между гайками - резьба.
    В общем, нужно проверить, не качается ли шток в пластике.
    Вынос на круизере, если он длиннее классики (тем более вот такой высокий, как на складнике с фотки), имхо, сильно нефеншуй, сразу напоминает дешевый колхоз. Я тоже за просто замену руля.
    Бывает, что планетарка плохо педалится. У мну плохо педалится немного б\у одна конкретная трешка нексус (сравнивал с другими планетарками). Именно плохо педалится, то есть, когда крутишь, чувствуешь, как будто то ли чуть зажаты подшипники, то ли еще что-то такое Причем, чем быстрее крутишь\скорость, тем тУже педалится. А свободный ход (катить по инерции, не крутя педали) норм, и на весу колесо крутится норм. Перебирал на другую смазку, игрался люфтом - эффект не меняется. Насколько я понял, покрутив в руках разобранные потроха, там узел сцепления https://forum.velomania.ru/attachmen...8&d=1521531211 под нагрузкой почему-то сам себя затирает. Возможно, поврежден перегрузкой, или еще что-то (первым владельцем этой планетарки был шоссер, возможно, он ее как-то сильно напрягал)).
    А трешка срам у меня притерлась и поехала только после ~ 2 000 км, до этого катила вязко.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 28.06.2018 в 09:54.
  8. #2928
    Я вернулась))) конечно же я ошиблась, не о перья бьется крыло, а об усы. Приклеила в эти места толстый флис и все прошло. Педаль тоже вылечили, а вот треск нет. Мастер говорит, что не слышит, другой говорит, что треск планетарки суховат, как будто смазки нет, но лезть в неё не хочет. А мне кажется из кореточного узла звук...
  9. #2929
    Треск планетарки, и каретки, сложно перепутать. Планетарка с не убитыми подшипниками трещит собачками, и очень равномерно. При плохой настройке переключения скоростей - ритмично щелкает.
    В районе каретки с не_убитыми подшипниками, бывает скорее не треск, а глухие щелчки, и они должны быть тоже ритмичными, "один оборот шатунов - один щелчок". Причина - где-то ослабла резьба (собственно в кареточном стакане, или шатун-ось, или педали-шатуны. Пробовали подтягивать все эти резьбы?
    Если же треск неравномерный и больше похож на хруст и пощелкивания, то это либо убитые подшипники (во втулке, каретке, педалях), либо, касаемо каретки, + снова, каретка недотянута в стакане.
  10. #2930
    А меня достают скрипы (тихие, но я-то слышу ), кажись, перьев об крыло в месте крепежа
    До установки переднего крыла посторонних звуков не было.
    Надо изоленту чтоль (синюю, канеш ) между перьями и крылом приклеить
    Птицца
    Каретку я на Скуллсе на второй сезон поменял на Шимановскую UN55 - родная там совсем простенькая
    Последний раз редактировалось Kachan; 02.07.2018 в 16:25.
  1. "ВелоТрейл Клуб" приглашает всех желающих.
    от Павел Бородулин в разделе Покатушки
    Ответов: 2027
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
