Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 293
Страница 293 из 407 ПерваяПервая ... 93193243263283288291292293294295298303323343393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #2921
    Цитата Сообщение от Verlion Посмотреть сообщение
    скрипит именно одно звено
    это как можно уловить?
    ---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:49 ----------
    Цитата Сообщение от Snowbim Посмотреть сообщение
    Кассета под замену понятно
    почему "понятно"?
    троллю от чистого сердца
  2. #2922
    Дайте совет, не менял цепь на шоссейном веле 7к км, вчера померил износ 1,5. Кассета под замену понятно, передние звезды надо менять ? группа shimano 105.
    Скорее всего, под замену все.
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:56 ----------
    Цитата Сообщение от 1975 Посмотреть сообщение
    почему "понятно"?
    Могут остаться нормальными зубья, которые работали с цепью до износа 1.5?
  3. #2923
    почему "понятно"?
    Так если еле слышный скрип и всё время через равные промежутки времени при педалировании. Напрягает. Предполагаю, что его не слышат пешеходы, но я то отчётливо слышу. Как быть и что делать? Вот в чем вопрос.
  4. #2924
    почему "понятно"?
    Если не надо менять кассету, то совсем хорошо. Поменять цепь и посмотреть будет проскальзывать или нет?
  5. #2925
    Мerida/М8000 /Campagnolo Record/ Schwalbe Marathon Supreme
    Мск-Нск
    Не на кухне конечно). Варить алю аргоном ничего, кроме аппарата и рук не надо. А клеить карбон вообще никаких проблем, эпоксидка хорошая почти не пахнет, а технология проще, чем алю варить.
    Вложение 622018Вложение 622019
    Варишь аргоном алюраму с нуля или латаешь только боевые раны? Вроде как это 2 "большие разницы".
    По автомобильной тематике я пробовал титан аргоном варить, ох и сложный же был этот опыт))
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:13 ----------
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    Дружище, насчёт ляминдя ты не совсем прав - те марки, которые на велы пользуются - после сварки требуют термички ( про режимы врать не буду, не знаю, не приходилось делать/заказывать), и в зависимости от марки ещё и присадочный пруток должен быть разный.
    Да наверняка, пространственные конструкции запросто могут и винтом пойти, но это не точно))
    ---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:14 ----------
    Kotofej, Посмотри тему Олега Халикова, заварил он несколько сотен рам и термичкой не заморачивается.))
    а ты слышал звон, да не понял где он))
    Наверняка так и есть, в контексте о небольшом ремонте, а не о сварке алюрамы фактически с нуля на стапеле.
    ---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:16 ----------
    Кст, профиль зуба может быть нормальным, в обычном понимании, не останется, но наверняка на 54т( или сколько там на шоссере у бойца?) скакания цепи куда сложнее добиться, чем на эмтэбэшной системе 32т с таким же износом.
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:21 ----------
    Ну как бы да....ничего не мешает такой эксперимент провести, а заодно и другой - как быстро износится цепь на новой кассете и неновой системе))
    Последний раз редактировалось Ph.d.; 08.09.2020 в 11:25.
  6. #2926
    Только не целиком раму с нуля сваять .
  7. #2927
    Веломаньяк Аватар для aarrows
    GT ZASKAR AL COMP 2020 29'
    Не отвлекайтесь от темы. Как варить рамы обсуждаем в другом разделе.
  8. #2928
    Как повторно смазывать правильно будет?
    В след. раз просто в один проход. Если в первый раз в один намазать - то на мало км. хватает. В добавок Вы ещё вытираете - это тоже сокращает пробег.
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:21 ----------
    Тут недавно тоже искали похожий скрип после смазки смувом. Оказалось - скрипит педаль). Ну кроме педали там ещё куча возможного.
    ---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:23 ----------
    Раны, раму смысла нет.
  9. #2929
    В след. раз просто в один проход. Если в первый раз в один намазать - то на мало км. хватает. В добавок Вы ещё вытираете - это тоже сокращает пробег.[COLOR="Silver"]
    То есть после первой смазки смувом желательно еще раз пройтись попиново после его высыхания?
  10. #2930
    До каких пределов пожно растянуть цепь? Я катаю в 2 цепи, буквально вчера снял цепь №2, конкретно КМС Z51, растянута по штангелю до 122 мм. Поставил цепь №1, растяжение 121,7. Цепь №1 (предположительно КМС Z7) гораздо выносливее цепи №2, прошла примерно 2500 км, против 1600 у цепи №2. Цепь №2 уже не рискну поставить, подозрительно легко изгибается в поперечном векторе, наверное ей уже кранты. №1 ещё ничего. Понятно что трансмиссия убита, у меня уже всё куплено новое, чтобы поменять. Непонятно, до каких пор это всё будет ездить?
    Как ни странно, никаких других аргументов, кроме форумных адептов, у меня нет. Всё едет и переключается как надо, цепи не рвутся и не случается никаких страшилок. которыми все здесь пугают.
    Мне кажется что страшилки про убитую трансмиссию во многом надуманы, на самом деле всё не так страшно как здесь рисуют некоторые специалисты
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
