от демфера все зависит, советчики млин, инструкцию читать не пробовали.
-----__o
---_\ <,
--(_)/(_)
Последний раз редактировалось Ki_Lo; 27.04.2016 в 10:06.
эндорфиноманьяк
только через боль и страдания лежит путь к истинному наслаждению
Камрады, а расскажите пожалуйста, не могу снять штаны с воздушной XC32.
Там два болта снизу, открутил (предварительно вытащив ручку регулировки отскока), но штаны упорно не слезают, как бы я ни тянул. Может что-то еще надо открутить? Посмотрел взрыв схему, там ничего более штаны к ногам не крепит, кроме этих двух болтов снизу. Что делать?
Закрути их обратно на половину и постучи по ним дервянно/резиновым молоточком
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:16 ----------
ArchiDevil, а лучше сначала почитай https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign....recon_xc32.pdf
Штобы потом Наливаичу не пришлось отправлять :-)
эндорфиноманьяк
А как сравнить Мотулевсакое масло :
фактори лайн 5w
Физико-химические данные 5W
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,837
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 4,0 mm2 /s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 18,0 mm2 /s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 121
Температура застывания, ASTM D97: <-39°C / -38°F
Температура вспышки, ASTM D 92: 208°C / 406°F
И Эксперт 15 W
15W
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,869
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 8,3 mm2 /s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 57.1 mm2 /s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 116
Температура застывания, ASTM D97: -27°C / -17°F
Температура вспышки, ASTM D 92: 232°C / 450°F
С Рокшоковским? Где можно найти RS физико-химические данные ихних масел?
эндорфиноманьяк
