Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2922
  1. #29211
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    Не советую, провоняет .
    Если только запах то плевать. Пару часов назад задымили едой из духовки, всю кухню. Я закалённый боец.
    Или проварить как советую (некоторые), ещё вот вариант, облить колодку спиртом и поджечь. Что думаете товарищи?
    Последний раз редактировалось Vlad81; 09.08.2025 в 16:51.
  2. #29212
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Vlad81 Посмотреть сообщение
    А можно органику в духовке прогреть? Например 180° минут 30
    можно и температуру до 250гр С
  3. #29213
    Вобщем помыл со средством моющим для посуды и порошке стиральном. Просушил минут 5 на 180 в духовке. Сейчас роторы протру (один моющим протёр) спиртом ещё раз и поеду проверю. Главное выставить нормально каллиперы. Обычно зажимаю рукоютку тормоза и закручиваю.
    ---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:53 ----------
    Покатался, ну такое себе. Ещё переднее колесо дребезжать начинает как алкаш с бодуна при тормозе. Это появилось вчера как проверяли вел, после чистки тормозов, после сегодняшней чиски не ушёл. Ну может слегонца (притёрлись?).
  4. #29214
    Барнаул
    Колодка пористая и масло попавшее на нее пропитывает ее на всю толщину. И поэтому мытье снаружи моющими средствами, растворителями и прочим очищает только поверхностный слой.
    Для полной очистки надо прогреть колодки 30мин в духовке при 250гр чтобы все масло испарилось, дерзай и все получится.))
  5. #29215
    Всегда обходился замачиванием в бензине до суток, лежали и больше. Надо сказать что и колодки в масле не лежали, но все трамвайные звуки убирались так. Соответственно с чисткой и самого диска.
    После таких манипуляций достаточно раза 3-4 хорошо разогнаться и оттормозиться и ву аля, пока срабатывло...
    Последний раз редактировалось filzstiefel; 09.08.2025 в 21:42.
  6. #29216
    MEHANIK,
    filzstiefel,
    Блин, так и в моём случае колодки не были замаслены, скрипы голову дурили. Роторы не совсем ровные, а если выровнять всё равно со временем покривяться... Поэтому видать смазывали обезжиривателем (на прошлой странице фото скидывал, каким именно. Он норм? А то спирта не напасёшься) ротор и капали на колодки дабы попробовать избавиться от свиста. После этого началось вялое торможение. А вот после того как уже почистил колодки о наждак, начало переднее колесо дребезжать что алкоголик и заднее с вялым тормозом. Вот сегодня сделал что сделал, повторюсь, по итогу, может слегка лучше стало, после обкатки. Много не проехал но на пути встречались склоны, спаускался то слегка прижимая тормоза, То задний то передний то вместе. Но если бы я сегодня тормозил как вчера (на ровной дороге) передним колесом с горы, то оно бы наверное от дребезка развалилось. То есть дребез это не нормальный захват колодками, ротора. Так думаю.
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:48 ----------
    А может вообе, надо ротор шлифануть? Какое зерно? Без снятия ротора если только, нет отвёртки под болты данные.
  7. #29217
    Кстати, вот они, вроде задние (или передние? не важно), сегодня сфотал перед мойкой. Вчера были однотонные после наждака, потормозил, почернели слегка.
    А колодки при тормозе должны смыкаться полностью или? Вот крайний раз, снял когда калипер с ротора, на передних проверил, ручку тормоза зажал, они не смыкаются полностью, не знаю какой зазор, на глаз может чуть уже чем ротор.
    Последний раз редактировалось Vlad81; 09.08.2025 в 23:13.
  8. #29218
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    Полностью не смыкаются без ротора? Механика? Tektro Novela? Колодки Алишные? Или это стоковые?
    А может вообще, надо ротор шлифануть? Какое зерно? Без снятия ротора если только, нет отвёртки под болты данные.
    Может тогда уж ротор новый? Под те колодки которые тебе нужны. Либо под органические, либо под полностью металлические. Гибкий под механику или можно жесткий на пауке под гидравлику?
    Можно шлифовать ротор самими колодками, если не снимая или контрольно-шлифовальным станком - снятые роторы.
    Я сталкивался с не стандартными болтами 1) звездочки торкс 2) дюймовые шестигранники. Это я еще с роторами на шлицах не сталкивался. А еще они болты в алюминии могут быть прикипевшие. Болты на замену из Метиза с прочностью кл 8 не подошли - резьба слишком свободная. Советую достать арендовать ключи/ заплатить мастеру, но роторы снять и перевести болты на стандарт. Все равно когда то снимать приедется и лучше когда они еще не прикипели. Новые болты с тугой резьбой под метрический шестигранник, купить в комплекте вместе с новыми же роторами.
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 09.08.2025 в 23:47.
  9. #29219
    Bucharest, Romania
    Вложение 722600
    Вложение 722601
    на вид как будто колодки толком не сжимаются и соответственно не тормозят.
  10. #29220
    Беларусь, Минск
    В составе обезжиривателе 30%нефраса, 10%вайтспирити. Оставшееся хз что. Да и бензин слабо реагирует с маслом. Вспомни, топливно-маслянная сместь 2тактных дыигателей может храниться неделю.
    Наждачкой тереть колодки - тоже баловство.
    Корочи, ротор можно помыть мылом и тщательно вытереть. Колодки прогревать, пока не прекратится белесый дым
    Минотавр и кентавр стырили двутавр
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
