Дайте, пож., ссылку на толковый мануал по установке и настройке V-brake-тормозов.
Я, вот, читаю про ваши бескамерки (конечно - случайная тема, ибо топик - довольно рассредоточенный, - надо отдельную ветку про это создать) и думаю - а как вы с дырками для спиц справляетесь? В ваших описаниях это не сказано, - неужели заливаете всё тем-же герметиком?
Levontay, а подумать?..) В курсе, что такое флиппер?.. В случае бескамерки на него должен герметично садиться борт шины. То есть, флиппер должен быть не абы какой кое-как) Это называется "гетто бескамерка" - делается, если у вас обода не той системы)
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:44 ----------
1) биение обода (а.к.а. восьмерка) должно быть околонулевым,
2) параллельность колодок ободу выставляется так: тормоз с не_затянутой колодкой прижал к ободу, посмотрел, чтобы колодка никак не трогала покрышку, и затянул колодку. (Если колодки ставим сами и шайбочки (то есть, шарнирные проставки) рассыпались)) то собираем обратно, не перепутывая: толстые ставим внутрь, тонкие - наружу),
3) регулируем натяжку троса: сначала завинчиваем бонку на ручке внутрь до упора, потом натягиваем трос под винтом тормоза. Расстояние между колодками и ободом должно быть минимальным (но чтоб не терло. Слегка подтирать может - хрен с ним, притрется ~ через недельку).
4) регулируем симметричный баланс винтиками в районе колодок,
5) профит.
Засада для хреносозидаталей: если у вас установлены ненормально толстые, для этого байка, шины, то вибряки могут сжать их, рычагами с боков, еще до того, как колодки сожмут обод. Без солдатской смекалки не лечится.
Последний раз редактировалось Offroadster; 06.08.2025 в 15:18.
Всем привет. Пытаюсь снять барабан с втулки (Fulcrum Red Power SL), кручу гайку со стороны кассеты (против часовой) - ноль эмоций, не двигается. С обратной стороны (где тормозной диск) есть еще одна гайка побольше (шестигранник на 12, первая - на 11), не уверен, надо ли ее трогать. Возможно, надо их крутить навстречу друг другу?IMG_20250806_212130.jpgIMG_20250806_212158.jpgIMG_20250806_212654.jpg
WinnieTB, вероятно шестигранник это тело фрихаба, а не болт как в шимано. Это значит что резьбу ты там очень крепко затянул когда ногами передачу 1:1 использовал.
Минотавр и кентавр стырили двутавр
Т.е. просто сильнее тянуть надо? Боюсь че-нибудь повредить там. Хотелось бы все-таки смазки новой набить попытаться.
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:29 ----------
Ну и кстати нет, барабан крутится отдельно от этой шестигранной фиговины, она не крутится ни в какую сторону.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
