Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2904
  1. #29031
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    Цитата Сообщение от zmei92 Посмотреть сообщение
    Коллеги, сегодня случилась беда порвалась цепь на велосипеде.
    Причины я примерно понимаю - велосипед стоял полтора-два года в капитальном гараже, и видимо цепь немного подржавела.
    Сначала думал хватит только смазки, но некоторые звенья подклинивали, и двигались с усилием. В итоге решил помыть и подержать её в бензине, затем смазать, и вроде стала подвижной, но не проехал и двух километров, и под нагрузкой одно звено порвалось полностью, а одно лопнуло только с одной стороны.
    Что стоит использовать и как ухаживать за цепью, что бы подобного не случалось в будущем?
    Смазку использую Muc-Off Dry Lube, может есть уже что-то получше, и какой срок годности у нее, давно покупал просто...
    Вложение 721709
    Или устала. Или "решил помыть" средством с преобразователем ржавчины или подобным компонентом в используемом средстве.
    Про ухаживание, есть тема на форуме.
    https://forum.velomania.ru/showthrea...48920&page=398
    Но, точно не использовать средства с кислотами и другими "уничтожителями" ржавчины.
    Последний раз редактировалось Megatros; 05.07.2025 в 22:05.
  2. #29032
    Цитата Сообщение от Medvedev2 Посмотреть сообщение
    на пром подшипнике
    экстракторы и пресс для подшипников +)
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    Соответственно появляется вероятность слизать грань
    попалась мне как-то вилка такая на б/у велике. я когда полез обслуживать - под крутилкой компресси-блокировки все грани слизаны и аж с зазубринами - как будто ещё и газиком покрутили после того как слизали. ну ничо, напильник в зубы, и слизанные грани на 24 чудесным образом превращаются в неслизанные грани на 22
  3. #29033
    Только чтение
    ММВЗ
    Напишите пожалуйста для чего эта штука.
  4. #29034
    Только чтение
    ММВЗ
  5. #29035
    Только чтение
    ММВЗ
    Это ее название.
    Campagnolo BIG Corkscrew - bronzed
    ---------- Добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:26 ----------
    Пришло время разобрать велосипедную каретку.
    ---------- Добавлено в 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:37 ----------
    Подскажите пожалуйста какие для этого нужны инструменты.
  6. #29036
    штопор для вина
    там же картинка есть:
    Последний раз редактировалось azg_; 07.07.2025 в 07:45.
  7. #29037
    Только чтение
    ММВЗ
    А насчет каретки и инструментов для ее разборки сборки подскажиье пожалйуйста. Фото под спойлером.
  8. #29038
    В общем ситуация, перетянул зажим подседельного штыря. Новый будет только через 5 дней. Вопрос: Можно пару дней погонять в таком состоянии?
  9. #29039
    Беларусь, Минск
    Вложение 721775
    Емае. В худем случае хомут лопнет окончательно и придется дистацию на ногах ехать
    Минотавр и кентавр стырили двутавр
  10. #29040
    Подскажите пожалуйста по ободной ленте.
    В моем недорогом велосипеде с алюминиевыми ободами была синяя ободная лента. Велосипеду всего 4 года и 10 тыс пробега. У этой ленты начали задираться края, к тому же она сидела как-то неровно: где касалась прям края обода, где еле заходила на полку, на которую ложится шина. Полки у меня ровные, без защелок, обод камерный. Покрышка Континенталь вечно садится с трудом, использовал мыло, чтоб все прощелкало после накачивания и она села.
    Решил поменять эту ленту на что-то, посоветовали скотч армированный, так и сделал.
    Под синей жесткой лентой очагами почему-то обнаружились окислы алюминия.
    Скотч приклеил. Долго думал как правильно клеить: внутрь между полками, чтоб он на них не заходил, либо поверх полок. Решил клеить поверх: так на всех картинках, и дырка под ниппель большая, если наклею внутрь, еще порвется. Ширина скотча вышла 22 миллиметра.
    Все проклеил, а покрышку устанавливать стало как бы не сложнее даже. по 5 раз сдувал, мазал мылом, качал, оно щелкало, но село все равно не идеально.
    Таким образом, сформировалось 3 сложных вопроса:
    1. Что и как правильно одевать (клеить) на обычный дешевый камерный обод, и какой ширины должна быть эта штука.
    2. Откуда взялись эти окислы и что делать, чтоб их не было.
    3. Как все-таки должна садиться покрышка, если полки посадочные проклеены лентой, ведь это какой-то лютый геморрой.
    Последний раз редактировалось A.Lex; 07.07.2025 в 20:09.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
