Карбоновый руль - Страница 29
Страница 29 из 56 ПерваяПервая ... 192427282930313439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 560
Тема: Карбоновый руль
  1. #281
    итак. приехал ко мне ричи суперлоджик. на нем наклейка о несовместимости с рогами. рогов нет, но есть новенькие грипсы ричи wcs на лок-онах. ставить то можно?
    Насколько тонкие стенки?
    У меня кольца только с внутренней стороны, производитель четко запрещает в мануале рога и грипсы с фиксатором. Роберт говорил, что можно ставить грипсы, если сильнее 2Нм не тянуть.
  2. #282
    Обычно можно на карбоновые рули, не рассчитанные под рога, ставить хомутные грипсы. Если у этих грипс указано, что можно на карбоновые рули ставить (не все хомутные грипсы одинаково полезны).
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:33 ----------
    Но у тебя не просто лайток, а мега-писец-ахтунг-лайток )
    На шмольке ДХ можно, на SL и даже TLO вроде тоже можно.. истоны -- само собой.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #283
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    На SL можно, а на TLO нельзя. На сайте шмольк написано, что использование рогов на TLO ведет к потере гарантии. И если хотите ставить рога, то покупайте SL.
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  4. #284
    http://www.ritcheylogic.com/dyn_prod.php?p=38-226-920
    тут вроде ничего нету
    вот мануал на рули
    http://ritcheylogic.com/media/File/2...EN_2012web.pdf
    18ая ритчевская страница как раз про грипсы, но я там вижу только нужный момент, а вот про карбон не вижу
    вот фото самого механизма
    http://s61.radikal.ru/i172/1202/4a/031040fcd881.jpg
    болты на фото располагаются горизонтально и давят на 2 пластины которые и обеспечивают контакт. я так понимаю
    так что вопрос остается открытым. можно или нет?
    PS почему то данные грипсы располагаются на офф сайте не в grips а в bar ends
    толщина переменная от 1 до 2мм примерно
    Последний раз редактировалось Ouninpohja; 15.02.2012 в 18:57.
  5. #285
    думаю, можно ставить. у меня там, если не изменяет память, 0.5мм
    в молоко руль 101 грамм весит
  6. #286
    наверное по методу крепления отнесли он кстати так себе , по крайней мере этими пластинами наверняка отметины на лаке сотворятся. сам то руль скорее всего выдержит. Чисто для сравнения посмотри , как сделана фиксация у например эргонов.
  7. #287
    на одной из сторон есть местечко где аж 0.9
    думаю просто при установке надо будет расположить крепление так, чтобы пластины находились в самых толстых местах
    у кб и оди похожие
    просто когда покупал грипсы, как то не задумывался о таком моменте -)
    ps небольшое дополнение. разобрал грипсу
    http://s018.radikal.ru/i526/1202/d6/38a3b0dbc501.jpg
    http://i044.radikal.ru/1202/ce/6491599b390a.jpg
    http://s43.radikal.ru/i100/1202/81/898b0ebcdf3e.jpg
    получается механизм работает не совсем так, как я описал выше
    болты сжимают пластины, те давят на пластик и пазы сжимаются.
    Последний раз редактировалось Ouninpohja; 15.02.2012 в 19:52.
  8. #288
    Забыл.. но да, сочетается с представлением о том, что только на самый-самый лайток нельзтя ставить хомутные. Ричи не из этой категории.
    Вот те раз. Но это очень мало для такого руля всё равно. Китайские таких форм и размеров на 20-25 г тяжелее.
    С таким весом и таким брендом надо требовать совместимости с рогами.
    У меня такие грипсы были, стояли на истоне EC70. Насколько помню, было боязно затягивать, именно из-за такого зажима. Но продал из-за слишком толстой формы.
    С другой стороны, на EC90 у меня были одно время DMR LOCDD, а у них вообще 1 хомут. И всё было в порядке. Но они почему-то держались при меньшем усилии затяжки, чем Ritchey.
    С фрикционной пастой можно попробовать, я думаю..
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #289
    schizo, сдернул с алю, примерил на карбон. выставил их симметрично надписями
    одна сторона
    http://s017.radikal.ru/i435/1202/98/6d55d15ea4b1.jpg
    другая
    http://s017.radikal.ru/i409/1202/02/5cb27c3289c4.jpg
    как видно еще не затягивал
    как считаешь норм?
  10. #290
    как считаешь норм?
    может, на первой фотке повернуть градусов на 30 по часовой стрелке?
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. карбоновый руль
    от amsterdam в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 20:01
  2. Продам карбоновый руль, под 25.4
    от Andreev Alexander в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 11:39
  3. Куплю карбоновый руль и карбоновый подсидел
    от Forest1394 в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 19:40
