Gravel bike Shulz Boys Don’t Cry - Страница 29
Страница 29 из 48 ПерваяПервая ... 192427282930313439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 581
Тема: Gravel bike Shulz Boys Don’t Cry
    Веломаньяк Аватар для Imfant_rat
    Marin nail trail 2009, Norco Sight A 7.1 2014, Silverback Scoop Deluxe 2019, Shulz BDC 2025 и еще половина велосипеда.
    Москва / Балашиха
    ЮркЫй, настроение поднял) Возможно, снято так. Рост 170 же. Геометрия Шульца мной не понята(
    Последний раз редактировалось Imfant_rat; 11.11.2024 в 14:35.
    Москва / Балашиха
    Подлиннее- это какой? 120? Есть 90x0° из старых запасов- его попробовать (Thomson Elite X4, ты ждал 12 лет, и вот твое время настало)? И так 60 сейчас установлен- на 10 см больше, чем в S-ке в стоке стоит. И руль от М-ки. "Дроп-бар МТБ"- так ведь Шульц БДК позиционирует, да? Я думал, что "МТБ"- ключевая аббревиатура здесь. Ну, т.е., фан, пересеченка и прочее йиихха!, но с прикольным хватом на баране. А длинный вынос в это не вписывается чет( Ну, в 2024 году, по крайней мере...
    Ожидание версус реальность:
    А если 29-е колеса воткнуть, то еще и оверлап добавится (с 27,5*2,3 на узких ободах и в контактах всего сантиметр- полтора остается). Печаль, короче...
    г. Красноярск
    Что плохого будет от длинного выноса ?
    Москва / Балашиха
    Колесо переднее хуже дергается моими слабыми руками
    Переднее колесо дёргается не руками.
    Москва / Балашиха
    Да, импульс и вот это вот все. Но я не умею банник делать. Пока с коротким выносом удобнее разгружать перед. Впрочем, это все оффтоп. Поставил вынос 90.
    Кстати, в Алиенбайке мне сказали, что у шульца мягкие петухи, которые могут гнуться при переключении. Правильно ли я понял? Просто проблема с переключением- до половины кассеты переключение идеальное, а когда до больших звезд доходит, то скачки начинаются и надо натяжение тросика ослабить. В Бисайкле сказали, что петух ровный и кассета (санрейс 11-51) ровная. Переклюк- L-twoo. Возможно, в нем дело. На МТБ шимановские хт стоят и таких проблем нет.
    г. Красноярск
    Ну тут два варианта либо петух кривой либо кассета хреновая и у неё разное расстояние между звёздами.
    Устранил обе причины.
    1. Петух поменял на фрезерованный.
    2. Родную кассету заменил на Advent X.
    Идеальных переключений достигнуть не удалось. Ни самостоятельной настройкой, ни руками мастера.
    То есть на ровном асфальте всё замечательно. А вот когда выезжаешь в перди, то вот там-то и начинаются перескоки цепи и хрусты.
    Перевёл шифтер во фрикционный режим. Показалось даже удобнее, чем в дискретном.
    г. Красноярск
    Его надо выровнять, а не менять. Новый точно так же может потребовать выравнивания.
    Попробуй другого мастера
    Тот петух, который из магазина, стальной и чёрный — выравнивали на первом ТО. Посоветовали поменять на фрезерованный, чтобы не париться с этой проблемой, что и сделал.
    Мастера поменять совет правильный, но во фрикционном режиме переключателя настолько удобнее (безотносительно чёткости переключения — просто удобнее), что если буду обращаться в мастерскую, то точно по другому вопросу.
  1. Gravel Bike
    от IvanSidorov26 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22556
    Последнее сообщение: 16.04.2026, 00:11
  2. Gravel bike. WTF?
    от vittoo в разделе Клубные темы
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 16:56
  3. Стальной GRAVEL bike до 75k
    от Volk27 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 17:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 09:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 23:39
