Suntour Epicon / EPIXON - Страница 29
Страница 29 из 301 ПерваяПервая ... 1924272829303134395979129229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 3004
Тема: Suntour Epicon / EPIXON
  1. #281
    Вот и 2й основной вопрос: а зачем тогда там нужна консистентная смазка? В конце же я, всё равно, залью жидкую смазку. Толку от нанесения новой? Если она размажется по стенкам, ног касаться не будет, так как башинги немного выпирают и ещё там будет бултыхаться 30мл 10-15w масла.
    Или жидкое масло будет немного разбавлять консистенку и этой смесью омывать ноги?
    Я конечно понимаю что вопрос глупый, но вот как вчера увидел, так до сих пор и в раздумьях. )
    В мануалах, которые я находил, ответа на данный вопрос нет. Этот момент просто не затрагивается.
  2. #282
    Хз секрет какой то есть, но с 5кубиками 5W на ногу (а по мануалу 2,5W) вилка гораздо отзывчивее, только масло наверх через пыльники будет выкидывать.
  3. #283
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    чо правда ?!
    Чел из Чел.
  4. #284
    30мл 10-15w масла.
    По мануалу 10-15мл. 2.5W.
    Я 5W залил, норм.
    Густая смазка абсолютно не нужна, она может мешать маслу растекаться по внутренностям вилки.
    http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/...9c5ed.jpg.html
  5. #285
    Да ошибся. По памяти цифры называл.
    Всё перебрал. Хз чего дает новый апдейт, но по крайней мере работает )
    По поводу густой смазки - забил на неё. Ниже башингов её очень мало, выше тоже не густо и при этом чистая. Если вдруг надо будет перебрать снять штаны не проблема, а вымывать смазку совершенно нет желания.
  6. #286
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Самосбор Cube Reaction
    Тверь
    ясно же жв предыдущем посте написано, удалить старую смазку и залить 15 мл масла вязкостью 2,5W. это кстати выдержка из руководства по эксплуатации сантур, из раздела "доработок", так что можно считать, официальное заявление производителя по улучшению работы вилки
  7. #287
    почему в рокшоксе рекомендуют в штанцы 15w лить? а в сантурину 2,5? я например тоже 15w залил рокшоксовского... и ниче
    Математик. Даю абсолютно точную, но совершенно не нужную информацию.®
  8. #288
    а в сантурину 2,5?
    видимо для того , что-б консиситент разбавить. Иного не вижу.
    Чел из Чел.
  9. #289
    Тверь
    консистент как раз таки надо удалить перед заливкой масла, он в масле не растворится никак) а чем жиже масло, тем лучше оно разбрызгивается и проникает в "узкие" места. именно поэтому в воздушную камеру надо масло погуще, если не изменяет память 80W, чтобы оно закупорило все места утечки и оставалось там, не стекая
  10. #290
    Потому что у сантуров бушинги гладкие, без маслопроводящих канавок, жидкое масло по идее лучше будет проникать через щель. Но и 5W тоже текучее, изо всех щелей течёт)))
  1. Suntour Epicon LOD (амортизатор)
    от Jin1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 02:26
  2. SR Suntour XCM-H-D-LO, ход 100 мм
    от Dusha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:54
  3. Куплю SR Epicon TAD 2009
    от XCter в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:50
  4. SUNTOUR XCR LO
    от Altruist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 21:28
  5. Suntour XCR
    от Linekiller в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:44
