Мои горные, классический и электрический (SC Megatower и Norco Sight VLT) - Страница 29
Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 19242728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 303
Тема: Мои горные, классический и электрический (SC Megatower и Norco Sight VLT)
  1. #281
    SC Megatower & Heckler 9, Norco Search XR
    Raincity aka Raincouver
    Цитата Сообщение от Adilka Посмотреть сообщение
    <Xandr>, кажется что у тебя на этом (https://i.postimg.cc/vB2ycFsP/20220808-185601.jpg) фото неправильно стоит чейнгайд - он не полностью закрывает цепь
    Да, завметил дома, когда цепь снимал. Внутри его чуть распороло и преподняло. Подрезал резиновые лохмотья и стало закрываться снова.
  2. #282
    Я цепь на 0.5 сменил. На второй цепи сейчас
  3. #283
    Цитата Сообщение от <Xandr> Посмотреть сообщение
    Цепь не выдержала норс шора, не прошла и 300 км.
    помнится на байкрадаре жаловались на разрывы пластин у 12ск цепей шимы в первые сотни километров пообега в тесте трансмиссий, видимо не врали
    Последний раз редактировалось ilyamaksimov; 12.08.2022 в 09:09.
  4. #284
    видимо так, байкрадар не читаю. С цепью GX по идее проблем быть не должно + не ржавеет.
  5. #285
    на шиманокассеты срум не встает, диаметр роликов больше шимановского
  6. #286
    да ладно очень слабо верится в это. На стенде все встало, крутиться - вертится, переключение четкое. Осталось проверить как под нагрузкой.
  7. #287
    у меня не собралось вместе, цепь не ложилась на кассету
  8. #288
    Может у тебя кассета слишком изношена?
    Вчера провел "научные" изыскания со штангеном (цифровым), померял диаметры роликов на разных цепях, и так
    новая цепь GX - диаметры в диапазоне 7,68 - 7,70мм
    шимано цепь (которая порвалась) показала 7,62 - 7,64
    Х01 на гравийнике и на мегатауэре показали от 7,60 - 7,64
    Думаю проблемы быть не должно, разница в замерах на уровне погрешности. Выехаю на трейлы посмотрю как оно под нагрузкой будет
    Последний раз редактировалось <Xandr>; 13.08.2022 в 21:20.
  9. #289
    это было на новой кассете и новой цепи. Цепь я заменил на шимановскую и все стало хорошо
  10. #290
    спасибо за информацию, байк огонь
