Уважаемый HeyYou !
Перемычка сделана с целью увеличения жесткости узла в месте соединения хребтовой трубы и штока шарнира ,избыточная упругость в этом месте может привести к появлению трещин на поперечном сварочном шве.(расчет консоли я не делал).
В процессе эксплуатации прицепа пришлось перевозить грузы превышающие грузоподъемность прицепа,к примеру мешки с цементом с весом 50кг. ,мешки с арбузами и т.д и после этого прицеп выдержал поход в Крым,и никаких неисправностей пока не выявлено.
Крепление прицепа оуществляется за ось заднего колса,для этого сделаны спецгайки на которые одеваются дропы передней вилки прицепа,затем ставится предохранительная шайба,которая не дает дропам соскачить с оси гайки ,далее шайба и гайка,узел позволяет совершать колебательные движения только в вертикальной плоскости.
Вложение 662972Вложение 662973
Вложение 662974
Для теории у меня возникал следующий вопрос,- для стабилизации прямолинейного хода прицепа нужно наклонить ось поворота прицепа вперед.Если для велосипедов есть рекомендации по наклону оси поворота,как в градусах,так и в мм.(трейл),тодля прицепов таких данных найти не удалось.В итоге я сделал наклон по рекомендациям для велосипедов,нос противоположным знаком (в другую сторону).Прицеп отлично стабилизируется,на спусках груженый прицеп не проявляет никаких признаков раскачки на скорости более 50км.,кроме того при повороте внутренний край платформы приподымается,что уменьшает вероятность зацепиться за асфальт прицепом при повороте.
