Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 29
Страница 29 из 444 ПерваяПервая ... 1924272829303134395979129229329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 4437
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #281
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Статью прочитал несколько раз. Отчасти из статьи я и сформировал свои подозрения, что размер М с ETT 593мм мал. Правильно ли я понял?
    Сам спеш обычно пишет что 178 - рост между M и L
  2. #282
    Скажите, пожалуйста, а подойдет ли мне по росту вел Format 1214 29 (2015), ростовка L? Сам уже голову сломал, изучая форум. Мой рост 186, длина ног до паха 88 см. Ссылка на геометрию: http://format.bike/catalog/mtb/1214-29-2015/
    ETT вроде коротковат 605.8, при этом рич и стэк не самые маленькие (хотя могу ошибаться). В реале померить вряд ли смогу, т.к. буду заказывать вел из Москвы.
  3. #283
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    Нет. И дело не только в том что посадка будет табуреточной. Но и в том, что, скорей всего, не хватит длины стандартного подседела. У меня длина ноги 87см. Есть рама с длиной подседельной трубы 495мм. Запас до риски на подседеле - 15мм.
  4. #284
    Просто на велосипеде брата с 26 колесами, я сижу с нормально поднятой высотой сиденья (доставая пяткой до нижней педали) получается от середины каретки до конца подседельного штыря 66 см. (от нижней педали до конца подседела 82 см) Т.е. на этом Формате штырь надо будет вытащить на 18 см либо чуть выше. Или я что-то не догоняю?
  5. #285
    Уважаемые знатоки,
    Что скажете?
    Стиль: легкое кросс-кантри (первый "серьезный" вел)
    Рост: 186 см
    Ноги: 89 см
    Вар 1.
    Вел: KROSS level a7 2013 Геометрия тут http://www.2013.krossvelo.ru/p-level_a7/
    SZ Размер рамы 20 ['']
    ST Длина подседельной трубы 500 [мм]
    ETT Длина верхней трубы 609 [мм]
    HT Длина рулевой трубы 135 [мм]
    Вар 2.
    Вел: http://www.2012.cuberussia.ru/models-acid/
    Размер рамы 20"
    Подседельная труба A 490
    Подседельная труба центр-центр A' 440
    Горизонтальная труба B 568
    ETT B' 596
    Угол подседельной трубы C 72
    Угол рулевой D 70
    Длина пера E 420
    Рулевой стакан F 150
    Колесная база G 1068
    Вар 3.
    Вел: orbea mx 29 http://mountain-bikes.gearsuite.com/...14-Orbea-MX-20
    Size L
    BB Drop 65
    BB Height 305
    Chainstay 450
    Fork Length 506
    Head Tube 115
    Head Tube Angle 71
    Reach 394
    Какой подходит больше? Или все примерно ок?
    Большое спасибо!
  6. #286
    СПб
    Есть такой метод 109% (не истина в последней инстанции, конечно): Длину ноги в вело-обуви умножаем на 1,09 - получаем рекомендованную высоту от центра оси педали до верхней плоскости седла.
    Если взять толщину подошвы где-то 1см, то у Вас получится: 89*1,09 = 97,01см.
    Пусть, длина шатунов 175мм, высота подседельной трубы 483мм, толщина седла 30мм
    970-175-483-30 = 282мм.
    Т.е. подседел должен будет торчать на 282мм.
    Для сохранности рам рекомендуется что бы нижний край подседела был ниже места приварки верхней трубы к подседелной сантиметра на 4....
    Сейчас померил на хардтэйле Корратек, стоящем у меня в комнате на станке - 9см от верхнего среза до нижнего сварного шва.
    Боюсь, стандартного 400мм штыря Вам с рамой этого формата не хватит.
    Да, и думаю, и короткий он Вам будет в L ростовке.
  7. #287
    vasay,спасибо большое за столь развернутый ответ. Буду думать в общем.
  8. #288
    Есть подозрение, что все три маловаты .
  9. #289
    Всем доброго дня. Нужна помощь уважаемого сообщества, так как я не очень в этом разбираюсь. Купил недавно GT Avalanch Comp 2016 размера L, просто взял по росту, мой рост 182. Не знал ни о каких ETT и всего прочего. Поездил не много, пока было тепло, сильно затекают руки, как то не комфортно. Велосипед решил отдать сыну. Теперь опять хочу купить велосипед, но почитав форумы, голова квадратная стала от всей информации. Хочу вот этот -http://www.cannondale.com/Great%20Britain/Bike/ProductDetail?Id=370fb6fd-5b71-4d8f-a80c-a4566de9b3c8&parentid=9bc22880-ffe9-4861-bde8-4a11ba2ccbf6 но не знаю какой размер мне нужен. На сайте дается по росту, мол 18" - 165-180см. и 20" - 175-190см. Нет возможности на нем проехаться. По ETT М -615 , L- 630. На моем GT- 683 !!!!!!, я сначала думал это опечатка, но оказывается это на самом деле так!!! Очень нужна Ваша помощь. И может подскажете ВЕЛОСИПЕД CANNONDALE TRAIL 2 (2016) хороший или не очень? Спасибо за любую подсказку.
  10. #290
    Веломаньяк Аватар для pieter
    Stevens City Flight - почти идеал, + Scott шоссе, + Scott кросс
    Керчь
    И тем не менее это опечатка, на самом деле там 638.
    Если явно чувствуете, что длинный то возьмите покороче: М того канондейла.
    Оно по длине больше подходит, единственное надо посчитать (по вашему аваланчу) насколько
    подседельник будет выдвинут по высоте если длина подседельной трубы на новом велосипеде
    будет на 50 мм меньше чем на старом.
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
