Tektro Auriga Comp, разбор полетов - Страница 29
Страница 29 из 89 ПерваяПервая ... 1924272829303134395979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 914
Тема: Tektro Auriga Comp, разбор полетов
    Веломаньяк! Аватар для vladimir000000
    Меридко Транмишн 300D 2009года
    Республика Хакасия
    Цитата Сообщение от Slav-on Посмотреть сообщение
    vladimir000000, болты крепления адаптора крепко затянуты? Когда затягиваете попросите когонибудь удерживать ручку тормоза в нажатом состоянии.
    я вообще то один с великом вожусь, одной рукой зажал тормоз, второй 6гранником кручу болт, вопрос : чем держать???? а говорите самонастраивающиеся.
    И на моих ауригах колодки неравномерно отходят от диска. я их на просвет выставляю, вращая колесо чтоб зацепов не было. Вот вам и самонастраиваюшиеся... а по работе нареканий нет, и усилие дозируецца, и схватывает когда надо намертво. в принципе мне хватает. за свои деньги нормальные тормоза
     ...я буду долго гнать велосипед....
    Записался в матрасы...
    Самосбор на раме BMC FS02 2009 года
    Брянск
    Раскрутил калипер, нажал и зафиксировал (хоть веревкой) тормозную ручку, закрутил калипер. Какие проблемы?
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    ваш метод - говно. есть только один верный - на просвет, подсовывая щупы для замера зазора. Поршни редко ходят абсолютно одинаково, а при затяжке калипер всёравно уползёт. Одна из причин почему не люблю авид.
    Зобанен
    CUBE собранный своими руками
    Серпухов
    Birdshell, блин... да такой "веер" стоит как три комплекта Авид Джуси 3 или Тектро :p
    Веломаньяк Аватар для nikita2017
    GHOST SE 7000 Recon (2010)
    Нижний Новгород
    Ravil-Lwowski
    а колодки те что шимановские, они случаем не из резины?
    и я в этой теме писал о колодках фирмы фибракс (британия) купленные на ебее
    а болты эти закручивать надо с постепенной затяжкой каждого - так делаю нечего не сползает
    nikita2017, Нет, пыль на ощупь как цементная.
    купил передний такой тормоз за 300 руб, за свои деньги просто а***нен, после ихней механики поставил и забыл, тормозят отлично
    Всю тему не осилил - многа букаф (С) ПодонкеЪ
    Мой опыт по Тектре Ауриге Комп:
    ПОсле покупки примерно через 100-150 км ощутил упоминавшееся здесь неоднократно "бульканье" и вибрацию на раме. Регулировал положение калиперов - все без толку.
    Спасает следующий способ - включаю самую низкую передачу, зажимаю один из тормозов и в таком состоянии катаю до полного пропадания бульканья и вибрации - минут 5-7 выходит, потом то же самое делаю со вторым тормозом
    ИМХО все дело в колодках - при не интенсивном торможении они, скорее всего, имеют свойство цеплять на себя всякую пакость с дороги, которая с колодок вытравляется только значительным нагревом...
    Это только предположение, но на практике этот прием помогает...
    ЗЫ: Однажды таким образом прочищал тормоза. чем поверг в шок местных вело-фетишистов - такого они ещё не слышали!
    ЗЗЫ: После вышеописанной операции заблокировать любое колесо по выбору и улететь через руль не составляет особого труда - один палец на ручке - и вот оно - оппа! Привет - земля!
    Зобанен
    Серпухов
    sh-wolf,бульканье решается куда проще... покупкой тормозных роторов. Все пропадает и появляется мощь! Но однозначно даже со стоковыми досками гидравлика Тектро рвет в тряпки любую механику и Вбряки... Хотя велосипед быстрей от этого точно не едет.
    Скажите, а отдельно гидролинию к Auriga можно купить? И взаимозаменяемы ли гидролинии для переда и зада?
  1. Прокачка гидравлики Tektro Auriga Comp
    от Double в разделе Технические вопросы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 23:15
  2. Tektro Auriga Comp
    от Maxim Karban в разделе Технические вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 17:45
  3. ПРОДАНО Tektro Auriga Comp передний
    от Cyrix в разделе Тормозим
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:59
  4. Tektro Auriga Comp
    от Durango в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 19:59
  5. Hayes MX3 или Tektro Auriga Comp
    от Verse в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 04:36
