Фотографии сломавшихся рам и рулей складников - Страница 29
Страница 29 из 128 ПерваяПервая ... 1924272829303134395979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1593
Тема: Фотографии сломавшихся рам и рулей складников
    Ты с адресом суда не ошибся ?
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:34 ----------
    Цитата Сообщение от Кочегар Посмотреть сообщение
    не ну бывают люди, которым раздают на тесты велосипеды и рамы итд, навскидку - Prolly из radavist. но это скорее авторитетные блоггеры, туристы итд с серьёзным опытом, набравшие аудиторию и умеющие сделать реальное сравнение по качественным характеристикам.
    Рейтинг блогов( при желании ) накачивается , неугодные посты -- удаляются, про " джинсу" тоже объяснять не надо. Вот и получается , что спец.форумы (со всем срачем , кривыми/косыми модерами) дадут более объективную картинку. И тут ключевой вопрос (для какого-н дядюшки Хона):
    а оно ему надо? Если пипл и так схавает?
    А любой крупный бренд , вообще , если и имеет линейку фолдингов , то финансирует по остаточному принципу.
    И тут у них на пороге появляемся мы-всетакиеважные и говорим : " а подайте нам самую новую раму , мы её сломаем , а после про неё ещё и туеву хучу гадостей напишем!"
    А "реальное сравнение по качественным характеристикам" сделает любой технарь (особенно , после Бауманки(?)) по предложенному шаблону. Просто далеко не любой блоггер (а уж вернхие манагеры -- точно) воспринимает фолдинг , как полноценный вел. Он даже в мыслях его рядом с МТБ не поставит. А ведь фолдинг дает бОльшую свободу.
    Подозреваю , что про это даже дядюшка Хон боится думать. Иначе ему придется дико ужесточить тесты на прочность, чтобы на предельных нагрузках рулевые стаканы/каретки/узлы сложения разрушались в последнюю очередь.
    ( в грамотных механизмах сначала разрушается периферия)
    Последний раз редактировалось Бархан; 06.10.2016 в 23:47.
    Я не стараюсь быть циничным, так получается само.
    По мне, преступно и двулично
    Не называть дерьмом дерьмо. (с)
    оно ведь и кошке приятно!
    (кстати , кошки луж интуитивно избегают)учи сленг туриков... технарей... тогда всем будет хорошо , а не только кошке.
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:31 ----------
    Цитата Сообщение от Dimonvelo Посмотреть сообщение
    вот Толик составил свой рейтинг рулевых.
    ...и хгде он? (рейтинг)
    (в ФАКе не нашел)
    Последний раз редактировалось Бархан; 06.10.2016 в 23:34.
    (в ФАКе не нашел)
    Вот здесь посмотри
    Уж сколько раз твердили миру... не вступайте в переписку с графоманами.
    После фразы "Меняем стоковое, достаточно пухлое, седло на более жесткое спортивное - получаем отсутствие амортизации между райдером и железом = райдер, своими телодвижениями, перегружает железо". можно давать пожизненный бан во всех вело темах с принудительным отбыванием всего срока в "Беседке".
    Dimonvelo, сферически в вакууме из ваших рисунков следует, что с коротким выносом сила ушатывания райдером рамы меньше - ведь короче рычаг. Но эта сила ушатывания (условно, по-вашему, от грипс до задней втулки) распространяется равномерно, и на рис. 1 уверенно можете пририсовать такую же стрелку от шарнира, как на рис. 2. Только с более длинным выносом выворачивающий момент на шарнире будет больше.
    Возрастает ли нагрузка при наезде на препятствия - зависит от того, разгружаете ли вы руль при таких наездах, или наоборот, еще сильнее сжимаете грипсы (а при очень низком выносе разгрузить его не всегда получится).
    Я разгружаю, удерживая велик, зажав диван между ногами) Вообще, замечал, что в этом смысле есть два типа райдеров: одни, как я, удерживают велик, при расколбасе, балансом тушки, а руль лишь придерживают, другие вцепляются в грипсы так, что грипсы быстро портятся) Первым в общем пофиг, какой вынос: мы не ушатываем за него велик. Вторым вынос важен, как один из основных элементов всех операций с велосипедом))
    При замене длинного выноса на более короткий, в ключе ушатывания велика райдером (руками при резком разгоне, например), давайте распишем схематические факторы ушатывания.
    Делим их на две группы:
    1) длинный вынос сам по себе сильнее качается-пружинит = берет на себя часть ушатывающей амплитуды от тушки тела райдера, чем разгружает раму. Короткий в этом смысле - более жесткий рычаг, и отдает, условно, все телодвижения райдера раме. То есть, длинный вынос должен более щЩадить)) раму.
    2) Более короткий вынос и раскачивается на меньшую амплитуду, и как рычаг короче = следовательно, должен давать меньший ушатывающий эффект.
    Эти две группы переплетаются ИРЛ сложными образами)) у каждого райдера индивидуально, так что нужно смотреть, в каждом индивидуальном случае, как шевелится райдер, и какие из факторов у него "кроют" какие. Тут уж разговор не о сферическом в вакууме райдере, а лучше один раз увидеть райдера ИРЛ, чем нарисовать сто схем)
    Последний раз редактировалось Offroadster; 08.10.2016 в 01:05.
    invalid command Аватар для Велоник
    Велокостыль Strida, Cannondale F5 продан...
    Москва (Трёхгорка)
    Форвард с рамой типа Трейсер и иже с ним - низкая рама и короткий подседел на сверхвылете творят свои черные чудеса: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3229096
    Ну даже Montague ограничивает нагрузку на Паратрупер значением в 250 lbs - 113 кг. Хотя у него нет петли и всё очень массивно, что говорить о прочности всевозможных клонов?
    Даже продавцы дахонов рекомендуют не более 80, чтобы подольше ездило и не ломалось.
    Складной вел в первую очередь предназначен для гладкого асфальта и стройных людей.
    Люди цельные рамы рвут и к Халикову в реанимацию кладут.
    Складная рама гораздо слабее, она - компромиссное решение и ничего не поделаешь. Никому нафиг не надо изобретать вечный складник.
    Я для себя решил - СТАЛЬ, хотя она и не даёт 100% гарантии, но она даёт шанс обнаружить трещины до того, как располовинится на скорости вместе с ездоком.
    Всем удачи и безопасной езды.
    ---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:48 ----------
    Цитата Сообщение от Shpuntik Посмотреть сообщение
    Алюминиевые рамы складников с передней консольной частью ломались, ломаются и будут ломаться при «агрессивном» катании. Я уже раньше обращал на это ваше внимание. Если подробнее, то причина поломок определена именно конструкцией рамы. Обратите внимание, как выполнена часть рамы сзади (по ходу движения) шарнира. Мощные усилители снизу – треугольник жесткости, а иногда еще и усиление сверху – еще один треугольник. Перемещения под нагрузкой в этой части минимальны и поломка в этом месте маловероятна. Подседельный труба – слабое место этого узла. Причина – в применении сварки. Когда рамы паялись, трубы собирались на лугах (узлах соединения) и подседельная труба не выступала за верхнюю трубу рамы. При сварке так не сделаешь – появилась консоль. У складника, к тому же, имеется большой рычаг – подседельный штырь. И штырь у складников свободно висит в трубе – контакт только по вкладышу, перемещения ничем не ограничены. У классических велосипедов чем глубже сидел подседельный штырь, тем меньше были нагрузки – ограничения по глубине посадки определялись только высотой луги – чтобы не свернуть паяный шов.
    Передняя часть рамы перед шарниром – классическая консольная балка. Максимум напряжений в ней – в точке заделки, то есть по сварочному шву. А верить тому, что после сварки прочностные параметры шва соответствуют сплаву 6061 или 7005, могут только ярые оптимисты… Про внутренние дефекты также забывать не надо, хоть их и не видно.
    Перемычка над узлом складывания частично решает проблему. Насколько мне известно (живьем такие рамы я не видел) перемычка не имеет узла запирания, а поэтому разгружает раму только от нагрузок, направленных вверх. Нагрузки, направленные вниз, не компенсируются. У Паратрупера и ему подобных, шарнир поворота рамы меньше ослабляет этот участок, так как труба рамы остается цельной.
    Выводы делайте сами. В моей «конюшне» алюминиевый велосипед всего один, и то это прогулочный с классической рамой. «Основные боевые танки» - стальные.
    Всё правильно.
    Что плохо? А плохо то, что выбор стальных велосипедов, тем более складных, существенно меньше.
    Вот хочется стальной и с дисковыми креплениями. Вариантов почти нет, только Fnhon знаю.
    А приварить уши, или переходник-адаптер купить?.. Маленькие колеса развивают не такой уж большой момент, можно попробовать, если подумавши сделать, оторвать не должно...
    Кстати, кто-то знает, в Мск где-то живьем (без заказа через инет) такой переходник достать можно?..
    И при этом они все для 16-20 колес . Хромоля хотя бы от 24 складня не видел ,исключая премиум проекты.
    Да и обычные-то хромолевые рамы трудно найти. И то это обычно под сингло-фиксы или шоссе, куда не воткнуть широкие покрыхи
  1. Геометрия рам GT против Felt - что лучше?
    от Roland в разделе Технические вопросы
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 08:58
  2. Размеры велосипедных рам
    от Der Strishe в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 09:42
  3. Фотографии веломаньяков ЮВАО, ВАО и всё о фотографии
    от Ринкамеари в разделе Москва.Восток
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 00:43
  4. Относительно рам Jamis
    от PRESIDENT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 18:48
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 20:08
