башинги - если стёрлась, стала полу-прозрачной тефлоновая прокладка башинга (можно не менять а разворачивать на 90*)
ноги - если стерлась анодировка, погнулись, и прочее
Вилку поставил... Масла внутри не было вообще. Fox жжет.
Ну, собственно, о чём я и говорилОчень неприятно отдавать такие деньги за такую фирму и получать такую вот лажу...
Ааа... помогите настроить крутилки под трейлрайдинг.
Есть такая крутилка снизу
и 3 сверху(кроме хода)
как ставить и что они значат при езде?
а что такое трейлрайдинг?
ну ладно, снизу - крутилка отскока, если у тя дорога с неровностями с кулак, то настраиваешь так, чтобы вилка возвращалась быстро, если на трассе большой процент амплитудных препятствий на полный ход, то ставь крутилку так, чтобы вилка возвращалась медленно (после прожатия на отскоке должно слышаться глухое шипение - работа шайб высокоскоростного отскока). всё это делается по личным предпочтениям - чтобы не било по рукам на мелочи, и не выбрасывало на крупняке
на короне крутилка с надписью compression - настройка компрессии низкоскоростного сжатия, чем больше закручена - тем меньше качается, тем более дубовая, чем меньше закручена - тем плюшевее.
стрелочка показывает на крутилку блокировки, работает как вкл/выкл (соответственно максимально по-часовой, и максимально против часовой).
чёрная крутилка - настройка силы пробоя блокировки - настраивается при включенной блокировке. чем сильнее закрутишь - тем сильнее должен быть удар для пробива (в хорошем смысле слова) заблокированной вилки. чем слабее - наоборот соответственно.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:24 ----------
вот по поводу переноса крутилок в фите на верх по опыту езде на o/b скажу что очень жаль, что отскок у фита внизу. очень помогает на лету пользоваться крутилкой отскока при изменении хода 100/140
подскажите, что бы прикрутить тросик локаута нужно снять красную крутилку отскока и потом упор для рубашки снимится?
Вилка фокс рл 08
На рш он легко без разборок прикручивается а на фоксах не разу тросик не менял..
