Все о вилках Magura - Страница 289
Страница 289 из 350 ПерваяПервая ... 89189239259279284287288289290291294299319339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #2881
    возможно магуровский месйтергриз как раз такой?
    Раскрыт секрет волшебных соплей? ;-)
    Коммерческое название есть или только мейстергриз на заметке?
  2. #2882
    HUSKEY PF-27 И 30Я
    гуглите про смазки с птфе загустителем
  3. #2883
    Магураводы, подскажите плз, есть вилка Magura Menja m85 2012 года, понадобилось переставить её на вел с ви-брейками. На вилке, позади, ближе к каретке, вроде есть отверстия для крепления ви-брейков, но есть сомнения не будет ли вторая гарилла мешать установке тормозов? Нужен какой-то специальный kit или "удлинённые" шпильки для крепления ви-брейков?
  4. #2884
    там вроде под магуру крепления, хз получится ли другие поставить ...
  5. #2885
    Нужны магуровские тормоза с креплением FIRM-tech
    Для кантилеверных тормозов крепление другое http://old.magura.com/en/products/su.../menja-17.html
    Последний раз редактировалось LRascal; 14.02.2015 в 23:44.
  6. #2886
    Эх, не хотелось бы менять тормоза, манетки, ручки...
    Похоже придётся вместе с вилкой перетащить ещё и гидру с манетками.
    ---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:12 ----------
    А вообще Магура офигенная вилка, с удовольствием бы поставил на найнер вместо дурацкого тяжёлого рш хс32, но цена пока кусается
  7. #2887
    Цитата Сообщение от Megavvolt Посмотреть сообщение
    Magura Durin Race 100 2012:
    Разобрал ногу, где воздушная пружина.
    В воздушной камере воды не было. Т.е. всего воды было буквально по 5-6 капель в каждой ноге. Штаны прогрел феном, под сальниками всю смазку убрал, в воздушке теперь тоже сухо.
    В демпфер лезть опасаюсь пока. Кстати - крутилка на ноге демпфера (DLO?) ничего не делает. Я ее попробовал покрутить - демпфер как нажимался, так и нажимается рукой без проблем. Это нормально?
    Так вот насчет воздушной пружины. Обнаружил на ней "лишние" проточки и лишнюю деталь, которую есть желание выкинуть.
    Как понимаю, увеличить ход вилки, увы, нельзя - лишние проточки позволяют лишь уменьшить ход где-то на 20мм.
    По поводу "лишней детали":
    На штоке находятся два ограничителя из черного пластика - они держатся на проточках благодаря штифтам. Тут вроде все понятно.
    Между ограничителями есть эластомерная пружина (негативная?) и большой черный бублик, который не дает эластомеру выскочить из ноги (сам бублик удерживается в ноге пружинным стопорным кольцом, которое на фото не попало). Здесь тоже вопросов не возникает.
    А вот деталь, которая на фотографиях находится правее эластомера - она явно лишняя. )))
    Это такой же точно ограничитель хода, как и те два, которые закреплены на проточках штифтами, но только у этой пластмасски нет штифтов и она ни за что не держится, а тупо болтается на штоке. Слева от нее эластомерная пружина, справа - бублик, который упирается в стопорное кольцо.
    Я бы эту болтающуюся пластмасску выкинул. Отцы, скажите - она таки нужна?
    У меня тоже Durin Race 100 2012, и ранее уже возникали мысли об изменении (уменьшении) хода. Этот вопрос здесь ранее обсуждался, и среди прочего говорилось, что Durin X разогнать до 120мм можно, а Durin Race - нельзя.
    Почему-то я сделал тогда вывод, что у Race ход вообще нельзя изменить. А тут рассмотрел данные фото, и сразу полез раскручивать мою вилку, даже не дочитав сообщение.
    Внутри всё оказалось точно в таком же виде. Я переставил оба ограничителя на нижние проточки и удалил-таки "лишнюю" деталь из отбойника (не стал выбрасывать её ). Собрал вилку, накачал.
    В итоге, ход не изменился, остались те же 98мм (видимо, для уменьшения нужно было нижний ограничитель не двигать). А вот расстояние ось-корона уменьшилось с 475 до 460мм, что мне и было нужно.
    Теперь ноги выступают из штанов на 105мм (т.е. 7мм запаса до короны при полном прожатии без воздуха). Длина самих ног 255мм до края фаски, а глубина нижнего баша в штанах 150мм по нижнему краю. Получается, что ранее ноги почти не держались за нижний баш в разжатом положении вилки...
    Собираюсь приступить к испытаниям. О том, что изменилось в работе вилки - отпишу.
    Последний раз редактировалось gustavo; 24.02.2015 в 20:09.
  8. #2888
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    Всем привет!
    Ich bin jetzt auch ein Magura-Besitzer!
    Моделька Durin Race R100 2012 100мм. Купил б/у, в придачу отдали набор новых бушингов. Но с вилкой меня немного кинули, о чем поведаю ниже. Плакаться ни в коем случае не собираюсь.
    История следующая:
    При покупке обратил внимание на неработающую крутилку отскока (палка покинула крутилку), которая мне не позволила снять и посмотреть ноги, хотя посмотрел ролики и знал. что ее относительно легко можно вытащить.
    Ладно, думаю, вроде при продавливании никаких негативных признаков не чувствовал и трение о башинги было в пределах норм.
    Дома аккуратно поддел крутилку, вытащил (починил, вбив шестигранник обратно в крутилку), снял штаны и обнаружил в некоторых местах до рабочей зоны и в самом низу повреждения анодировки ног. Не сильные, но неприятно Если будет настроение, завтра фотки скину.
    Что делать с такими явлениями?
    1. Шкурить и полировать? А потом заделывать эпоксидкой или фторопластовым клеем?
    2. Не шкурить, а сразу чем-то заделать и полировать?
    3. Просто забить, протереть, перебрать внутренности, набить в ноги Солидол-Ж и катать?
    Обслуживание нашел, немецкий знаю:
    1. http://www.youtube.com/watch?v=bcDi7yH0HzQ
    2. http://www.youtube.com/watch?v=40NUFsIfPd4
  9. #2889
    особо ничего и не сделаешь. Умельцы пытаются восстанавливать анодировку с переменным успехом.
  10. #2890
    Жалко, ездят всякие же по лужам с солью и вилку не обслуживая гробят...
    Мужики, в теме не хватает нормальной первой страницы. Готов собрать всю инфу по Дурням, а то тут в разных местах собрана полезная инфа и она не систематизирована.
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
