Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2880
  1. #28791
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    Заметные минусы 11-12 ск - это ценник, заметно меньший ресурс кассет и цепей (и более слабые на разрыв цепи), худшая относительно 9-10ск точность переключения, более длинные лапки переключателей, большая масса кассет (ухудшающая работу подвески). С одной звездой спереди - ещё и более кривой чейнлайн на краях (особенно с 135/142 задней втулкой).
    Кстати, была прикольная разработка (впрочем тоже не без недостатков) - это 3-ск планетарная задняя втулка с барабаном под кассету (то есть итогово с всеми преимуществами тройника и небольшой кассеты), но потом эту конструкцию забыли, видимо на ней индустрии много денег было не выдоить из любителей модных штучек.
    Столько бреда сразу в одном месте. Из серии не знаю не видел но осуждаю.
    Ты бы хоть разбавлял
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:53 ----------
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    Вот это неправда.
    Точность у шимановской 9-ки - самая фиговая.
    У 10-ки лучше гораздо.
    А у 11 - еще лучше.
    Одинаковая у всех точность
  2. #28792
    Медведково в нерезиновой
    Правильно пишут: большей концентрирации бреда давно не было видно тут.
    Единственное, что правда - это ценник кассет.
    Ресурс кассет заметно выше, да и масса не страдает, ибо 8- и 9-скоростные кассеты дешманские, а 11 и, часто, десятки на пауке. И металл там лучше, и обработка точнее, ибо верхние группы.
    Терпимость к грязи у 9-ск шиманы хуже всего, у 8- и 10-скоростной примерно одинакова, но у 10- есть шэдоу+, а для 8-ск это непростой колхоз.
    А по поводу цепей всё ровно наоборот.
    Чем Уже цепь, тем она легче гнётся, тем выше её ресурс, ибо износ и растяжение цепи происходит только за счёт стирания пинов и ответных им частей в звеньях. Да и не рвутся качественные цепи по звеньям, только по пинам. А на 11ск некачественные цепи найти непросто, в отличие от 8-ск, где - наоборот - качественных в продаже практически нет.
    Ширина 8-, 9-, 10- и 11-скоростной кассет примерно одинакова, но за счёт разной ширины цепи "запрещённые" для восьмёрки передачи отлично работают на 10 и 11. Да и на девятке всё уже намного лучше в этом плане.
    Между прочим, даже при переходе с 8 на 9 скоростей ресурс цепи не самой плохой возрастает примерно вдвое - неоднократно проверил на себе.
    Минус 10- и выше -скоростных цепей - формально одноразовый замок.
    Более длинная лапка переключателя - это супербугагашечки. На 8 скоростей ничего, кроме длинной лапки, нет (формально есть ещё смартлинк, что дела не меняет). На 9 ск были слх и ещё встречаются хт со средней лапкой, но по конским ценам. А для 10 и 11 скоростей выбор лапки есть почти у всех переключателей.
  3. #28793
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    Цитата Сообщение от AlexPC Посмотреть сообщение
    С добрым.
    Имею Трек 4500 бородатого года. Хочу сделать небольшой тюнинг.
    Что посоветуете поменять? Сам склоняюсь к дисковым тормозам (сейчас V-brake) и другим колесам, хотя в этом уже не силен. Бюджет порядка 20-30 тр.
    Крепления под дисковый тормоз на раме/вилке есть? Если нет, то переход с ви брейков на диски будет либо невозможен, либо связан с колхозом. А так, в указанном бюджете можно купить на барахолке отличные колеса (там же 26", если я правильно понял) и тормоза, и еще останется.
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  4. #28794
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Не знаю пруф это или не пруф, но смотря регулярно соревнования по КК постоянно наблюдается "потеря цепи" гонцами. Честно говоря меня это сильно удивляет. Почти в каждой гонке есть такой эпизод. а то и по 2-3 раза. Не знаю как "по сравнению с..." но надежность 11-12 ск цепи у меня тоже вызывает сомнения.
    ресурс или надежность? Это же не совсем одно и тоже.
    ну то есть если сделать цепь из фольги шириной пару миллиметров, при этом она будет гнуться как веревка, то ее ресурс будет почти бесконечен?
    Это так, если утрировать.
    Тут как с моторами на машине, мало объемные моторы имеют заметно меньший ресурс чем с большим объемом. Хотя в установленный изготовителем период работают и те и другие.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 01.09.2018 в 13:31.
  5. #28795
    Красный, shimano
    Омск
    Какой колхоз если вилка меняется
  6. #28796
    Цитата Сообщение от Nowhere Man Посмотреть сообщение
    +1, ригидка в самый раз. Обслуживать не надо. Легче, чем амо. Дешевле (ну, должна быть).
    Я извиняюсь, я опять о бане, а есть вообще в этом уменьшении веса реальный смысл? Я вешу 95 кг, вел 14, шмот... эти 1.5 гк профита я вообще почувствую?
  7. #28797
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Вот это неправда.
    А у 11 - еще лучше.
    Не совсем так. Имел ввиду 9-ск Срам и 10-ск Шимано.
    9-ка Шимано действительно переключает хуже, чем 10к Шимано, по причине меньшего хода троса и большего на нём усилия (и соответсвенно большего влияния этих факторов). Ну и переклюки с Шэдоу+ лучше прежних.
    Но 11-ка хуже 10, так как чем больше звезд, тем они плотнее, и выше требования к точности. Когда всё относительно новое и чистое - то в общем нормально, но в сложных условиях всё уже не так хорошо, многоскорстные трансмиссии внимания требуют больше.
    ---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:06 ----------
    Я писал не про дешманские группы, а про нормальные, например про ХТ, как базовую по удачному соотношению цена/качество. Дешману что 8, что 9, что 10 не поможет ничего.
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:18 ----------
    На 8-ск - да, уже нет, а на 9-ск цепи все ещё можно найти и хорошие и отличные.
    А вот 11-ск куча народу (и катальцев и гонщиков) рвёт и продолжает рвать весьма регулярно. Видимо специально такие где-то находят, выискивают среди хороших.
  8. #28798
    Там причина не в качестве цепи и тем более, не в "низкой" надёжности 11-12ск. трансмиссий. В тех условиях 7-9ск. вообще не будут работать.
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:23 ----------
    Потому что кто реально валит, тот давно перешёл на 11ск.. На 9ск. - обычные катальцы, которым нет необходимости переключаться под нагрузкой в гору.
  9. #28799
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Не хотел говорть вслух, но были времена, когда 11-ск трансмиссий небыло, да и 10-ск тоже. И в те времена 9-ск вполне работали, и "в тех условиях", и "под нагрузкой в гору", и тд. А порваных цепей было гораздо меньше.
  10. #28800
    У вас есть личный опыт гонок на 9ск. и 10-12ск.? Я вот застал ещё те времена, когда элита ездила на 9ск., только это был срам. Рвали точно так же.
    Я обьясняю , почему СЕЙЧАС больше рвут 10-12ск., чем 7-9. Разные люди ездят.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
