Подскажите по моделям складников - Страница 288
Страница 288 из 2809 ПерваяПервая ... 881882382582782832862872882892902932983183383884885887881288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 28085
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #2871
    Веломаньяк Аватар для Maverickmsk
    Outleap ZION Brompton M6L 2017, stardust black
    Москва, Gorkygorod
    Цитата Сообщение от e.s.oshurkov Посмотреть сообщение
    Открыли америку... эффективность торможения всегда на дисковой гидравлике лучше будет.
    Вибряки интересны легкостью в весе и легкостью обслуги. И дешевизной.
    Про эффективность, тут некоторые Иксперты, твердят наоборот, однако сами мечтают о дисках!
  3. #2872
    Maverickmsk, на узких колёсах клещи достаточно эффективны, к слову- не так давно совершил "черезрульку" застопорив передними клещами колесо, когда оно находилось на асфальте ~5 см выше уровня заднего находящегося за бордюром. Т.ч. имею мнение- ободные тормоза нужны там где используется узкая резина и важна малая масса тормозной системы.
  4. #2873
    Цитата Сообщение от Бука Посмотреть сообщение
    Хорошо,смысл ясен.
    А вот если вот его рассмотреть в качестве "Слегка разогнаться"?)
    ---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:17 ----------
    https://trial-sport.ru/goods/51516/1237892.html
    вот этот вел
    https://trial-sport.ru/goods/51516/1238244.html гораздо интереснее и разогнаться и затормозить.
  5. #2874
    Цитата Сообщение от Maverickmsk Посмотреть сообщение
    Наконец-то я услышал реальные мнения про клещевые тормоза от наших коллег на Бромптоне
    Так что всем новичкам на заметку!
    Вложение 444553
    РЕАЛЬНЫЕ впечатления человека от тормозов ИЛИТНОГО Бромптона за 80+ крублей!
    Вывод такой: после даже не самой дорогой гидравлики, клещи и вибряки-ОТСТОЙ!
    стоят стоковые колодки и теоритически после замены на нормальные положение улучшится ! но это не точно !?!
    а вот про вибряки не надо " ля-ля" - отличные тормоза ! неприхотливы, ремонтопригодны и легки как по весу , так и по настройке ...
    применяя трехцветные "всепогодные" колодки вибряки ничем не уступают хорошим механическим дисковым тормозам
  6. #2875
    Веломаньяк Аватар для Бука
    Merida Juliet 7.80-D,Outleap ZION.
    Марьина Роща.
    Благодарю!
  7. #2876
    EVосипедист Аватар для z_rg
    omnifattyhardKross neofoldyT1lt EVtouryCube
    Myuh
    Цитата Сообщение от Ondatr Посмотреть сообщение
    Быстрее чем пешком.
    присматриваюсь к лонгбордингу
    1postperpageperday_ *нехваткка 275+ в организъми..шинно-колесный балланс восстановлен
  8. #2877
    самокат с колесами 100 мм, самокат с колесами 200 мм
    Санкт-Петербург
    А я совсем не в курсе об ассортименте велосипедов на 18" колесах. Только не стридоподобные велики, а те, на которые можно поставить планетарную втулку.
    Если 20" складные велосипеды- это вес порядка 12 кг, то что есть легкого среди 18" велосипедов?
  9. #2878
    Москва, Gorkygorod
    Я про гидравлику речь веду, а по сравнению с ней, всё остольное"-ШЛАК!
  10. #2879
    Бука, для разогнаться восьмискоростная трансмиссия лучше семискоростной - на 8 ск. кассете будет более высокая передача. Размер колес для разогнаться тоже имеет значение. Планетарка хороша тем, что ударами снаружи чаще всего ее не сбить с настройки (Но если переключатель планетарки торчит наружу, ему тоже нужна защита), и способностью переключиться с высокой на низкую передачу, стоя на светофоре)
    Тормоза - по вкусу. Легкого человека остановят любые нормально настроенные вибрейки. Я, например, не люблю дисковые как раз из-за риска согнуть, где-то обо что-то ударив, диск, тем боле при транспортировке складника. А еще диск острый: если складник кантовать, можно порезаться\порезать что-то)) Колодки дисковых тормозов изнашиваются в любую погоду одинаково (имхо, быстро)), в то время как износ вибрейков, при юзе посуху, долговечнее. Могу назвать единственный минус вибряков: в мокрогрязный сезон они таки едят не только колодки, но и обода.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 03.06.2017 в 21:33.
  11. #2880
    Цитата Сообщение от wasya Посмотреть сообщение
    Дело в том, что велики с колесами 20" весят 12 кг.
    А NuVinci весит 2.5 кг. Поэтому не могу брать для апгрейда велик весом 12 кг.
    Так надо без заднего колеса вешать, в итоге с НуВинчей прибавится полтора кг.
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
