Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2878
  1. #28771
    Если в фаре примитивный драйвер, то не только на полную мощность выйдет, но и радостно погорит.
    Почему погорит, 5В для неё минимум, но допускается. Отьездил так 2 сезона, пока нормальную сборку аккумов не сделал. Основной минус там - отваливаются разьёмы на банках, заманался паять.
  2. #28772
    там банка на 4.2 макс. не 8.4
    _tg_vk_
  3. #28773
    skadi, увидел). Первый раз такой вариант питания встречаю, это же какие токи, зачем так сделали?
  4. #28774
    Цитата Сообщение от Илья_весельчак Посмотреть сообщение
    лучше закажи с али, новый бокс и акб к нему.
    если брать этот бокс, то его нужно дорабатывать, провод очень слабый. Прошлым летом он сыграл для меня злую шутку, когда отвалился контакт ночью на марафоне Париж-Брест-Париж
  5. #28775
    зачем так сделали?
    макс режим = директдрайв + резистор, остальные режимы шимом этого директдрайва. Дешево и сердито. Потому я и побоялся, что может сгореть. Ну в хорошем случае там линейник стоит. Но ему тоже тяжело будет, когда на входе стабилизированные 5, вместо довольно быстро проседающих 4.2 и ниже.
    _tg_vk_
  6. #28776
    Цитата Сообщение от mescalito46 Посмотреть сообщение
    владельцы convoy s12, с аккумуляторами 21650 и 21700 сколько работает на тридцати процентах?
    На Samsung INR21700-50E (5000mAh) примерно 2,5-3 часа.
  7. #28777
    Велоновичок
    Велонедорозумение
    Санкт-Петербург
    Можно ли аккумуляторы Moon Storm Pro заряжать непосредственно в фонаре через ЗУ для смартфона?
  8. #28778
    Веломаньяк Аватар для Vyacheslav Valer'yevich
    DTFLY Climber
    Амурская область
  9. #28779
    Цитата Сообщение от Vyacheslav Valer'yevich Посмотреть сообщение
    Здесь я начал рассказывать про одну задумку https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8328627 а сейчас выкладываю фото
    Круто.
    Если использовать Ваш фонарь на максимуме, греться он должен, даже зимой. Может быть тепло не передаётся от диода на корпус ?
  10. #28780
    Замерял специально насколько нагревается Convoy S21 на максимальном режиме. Температура 0 градусов. Через 15 минут на максимуме голова фонаря нагрелась до 51 градуса, рукоятка до 42 градуса.
    Так это околонулевая температура окружающего воздуха. Летом нагрев будет сильнее. В закрытом корпусе фонарь нагреется очень сильно. Как минимум быстро выйдет из строя аккумулятор, как максимум - светодиод.
  1. Фары, фонари.
