Смазка велосипеда - общее - Страница 287
Страница 287 из 755 ПерваяПервая ... 87187237257277282285286287288289292297317337387487587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #2861
    http://smazka.ru.com/docs/mc1000cls/mc1000cls.pdf
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    MC-1000 позиционируется как МОРОЗОСТОЙКАЯ. "вязкость 60-80" - там рядом не стояла.
    Пойми страдалец, "масло - оно и в АфрикеАнтарктиде масло".
    Если MC-1000 имеет вязкость базового масла 60-80 - ее нижний предел применимости ну... -5С.
    МС-1000 CLS 0 до минус 40°С,
    МС-1000 CLS 1 до минус 15°С
    МС-1000 CLS 2 до минус 5°С.
    Температурный диапазон МС-1000 CLS 0 до
    -40°C Минимальная температура для АЦСС
    15 Вязкость базового масла при 40°C, мм2/с
    Ваще, канешно, прикольно читать этот бред!
    Температурный диапазон МС-1000 CLS 1
    -15°C Минимальная температура для АЦСС
    180 Вязкость базового масла при 40°C, мм2/с
    http://smazka.ru.com/production/mc1000cls-0.html
    А не надо выдавать температуру для работы в АЦСС за температуру для работы в узлах трения. И не надо путать смазки МС-1000 CLS, предназначенные для АЦСС, с обыкновенной МС-1000 для ручной закладки. В тюбиках на полках автомагазинов лежит обыкновенная, не-CLS. Вторая ссылка, стр. 2, столбец 4.
    180 сСт для CLS 1 -- тупо опечатка. А 60 сСт для не-CLS подтверждается таблицами в каталогах VMPAUTO за 2014-15-16 гг.
    Ну что толку объяснять обывателю, что "ингибиторы коррозии" - это ингибиторы ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ коррозии, т.е. коррозионного воздействия самого масла при температурах выше 80С?
    Да, мракетологи хорошо поняли природу обывателя "ему покажешь медный грошнапишешь красивых слов - и делай с ним что хошь" (с) кот Базилио и лиса Алиса
    Еще раз, для способных к логическим суждениям:
    если вся фишка в "ингибиторе коррозии" - незачем мазать вертолет солидолом. Литол лучше.
    если "ингибитор коррозии" работает только в солидоле - это кальциевое мыло. Литол отдыхает.
    Ух, сколько красноречия, и всё пшик. Не надо путать окисление масла и загустителя, вызываемое кислородом воздуха, с ржавлением стали, которое идёт в присутствии жидкой воды. ЧСХ, обе цепи реакций идут и при комнатной температуре, и ниже, просто медленнее. Соответственно, не надо путать противоокислительные присадки для защиты масла с ингибиторами коррозии для защиты стали.
    Вот метод ASTM D1743 для статического испытания антикоррозионных свойств пластичных смазок, наглядно.
    Суть такова:
    1. Испытуемую смазку продавливают через стандартизированный роликовый подшипник.
    2. Смазку распределяют в нём вращением.
    3. Подшипник кладут в банку и туда же наливают 30 мл воды.
    4. Банку закрывают герметичной крышкой.
    5. Банку ставят в автоклав при 52 С.
    6. Ждут несколько дней.
    7. Вынимают подшипник, очищают от смазки и оценивают состояние беговой дорожки внешнего кольца: "пройдено" либо "не пройдено".
    Есть ещё динамическое испытание ASTM D6138, где смазанные подшипники вращаются в солёной воде, а на выходе смазка оценивается баллом.
    Только к окислению масла, оцениваемому методом ASTM D942, всё это не имеет ни малейшего отношения. Масло в смазке в подшипнике, особенно синтетическое, особенно с антиокислительными присадками, и особенно на велосипеде, окисляется гораздо медленнее, чем ржавеет подшипник. Это одно из условий того, почему с хорошей современной смазкой про подшипники втулок можно забыть на годы, если вода в них не попадает. А отсутствие этих присадок в солидоле -- одна из причин того, что он в подшипнике быстро превращается в УГ даже без доступа воды и без каких-то высоких температур.
    Т.е. при нагрузке в подшипниках несущего винта вертолета - не мало.
    А при нагрузке в лисапедных подшипниках - мало.
    Бред же.
    Эта импортная смазка от гостовского солидола отличается сильнее, чем солидол здорового человека от солидола курильщика. Но у них есть общая черта: обе рассчитаны на частую замену.
    А твой давнишний тезис, что якобы на велосипеде не бывает сильнонагруженных подшипников -- это и есть бред. Я не знаю на чём он основан; то ли на опыте с несколькими шимановскими втулками и его распространении с какого-то перепугу на все втулки вообще; то ли на осознанном стремлении обмануть неопытных читателей. Как сделать подшипник сильнонагруженным, не имея тяжёлого груза? Тупо взять мелкий подшипник. И 6803 в задней втулке с нагрузкой менее 0.5 на втулку -- не предел маразма. Сейчас есть задние ОЕМ-втулки на двух 15267 с делением нагрузки примерно поровну. Живут единицы месяцев при коммутинге, с прекрасной водозащитой. Смазка ещё светлая, а шарики уже крошатся.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #2862
    В твоих фантазиях?
    Увы и ах.
    Пораженное мракетингом сознание не способно осознать очевидных истин.
    1. Если солидол делают - значит он чем-то лучше всех прочих смазок.
    2. Если солидол мажут на лодки и вертолеты с указанием, что он защищает от воды и брызг - значит он защищает от воды и брызг лучше.
    3. Ну а ни на чем не основанная вера, что смесь кальциевого мыла и минерального масла можно сделать "лучше". Это сродни религиозному заблуждению.
    4. Ибо указать причины "лучшести" верующий не может.
    5. Credo absurdum est.
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:54 ----------
    Я стисняюсь спросить:
    а почему так происходит в вашей чудесной смазке?
    Может попробовать солидолом их намазать?
  3. #2863
    Тут ты один рекламируешь эту вертолётную смазку.
    Если кокаин импортируют, значит, он чем-то лучше всех прочих наркотиков.
    На вертолёты мажут не солидол. Лодки пусть мажут чем хотят, к велосипедам они имеют очень отдалённое отношение и то только в сезон дождей. От грязи, попавшей в подшипник, не защищают никакие смазки.
    Ну а веровать, что смесь кальциевого мыла и минерального масла можно сделать "лучше". Это сродни религиозному заблуждению.
    Свят-свят. Все присадки суть заговор маркетологов.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  4. #2864
    Прочитал последние пару страниц, понял! Велосипедист это тот у кого маленький, но нет денег на большой чёрный джип.
    По теме, если кому интересно. Долго искал, чем таким мажут китайцы свои подшипники, которое липнет хрен отмоешь, и совершенно не выкатывает дорожку. Скорее наоборот, тянется горкой за шариком. Нашёл! Равенол марине фетт, очень липкое. К тому же с люминофором. Можно подтёки/отсутсвтие увидеть.
    Последний раз редактировалось Wanker; 15.04.2018 в 02:34.
  5. #2865
    Поздравляю, ты, таки, нашел солидол.
    Дороговато только.
    Ты так и не смог ответить на простой вопрос: что отличает одну смесь кальциевого мыла и минерального масла от другой?
    Без этого, ваше утверждение простой пук в лужу.
    Присадки существуют.
    Только надо понимать, при каких условиях они работают.
    В условиях велосипеда - НИ ОДНА ПРИСАДКА НЕ НУЖНА.
    Они, просто, не работают. Ваще никак.
    Ну и повторюсь:
    1. Если все дело в присадках - ненужно мазать солидол на вертолеты. Литол лучше.
    2. Если присадка работает только в солидоле - это кальциевое мыло. Литол отдыхает.
    ---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:59 ----------
    Да, неудобные вопросы остаются без внимания.
    Чудесная смазка необъяснимо облажалась.
  6. #2866
    Дороговато только.
    Лолшто?
    http://www.ravenol.de/produkte/verwe...arinefett.html
    Тут с солидолом общего только наличие слова "кальций" в графе "загуститель". Тут противоизносные присадки и масло 900 сСт про 40 С. ДЕВЯТЬСОТ, КАРЛ.
    Флаг тебе в руки, барабан на шею. На своих коммутерах маячь гостовский солидол куда хочешь.
    Я уже говорил и не раз.
    Как всегда, забыл добавить: в условиях ТВОЕГО велосипеда. Где два ТО в год и в задней втулке шары 6.35 мм, потому что у этой втулки ноги растут из первой половины XX века, когда солидол был стильным-модным-молодёжным, а ретрограды молились на втулки с масляными ваннами и говорили: "в условиях велосипеда НИ ОДНА ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА НЕ НУЖНА".
    Противоизносные и противозадирные присадки предназначены именно для условий нехватки масла в пятне контакта. Твёрдые присадки -- для смазок, специализированных под низкие обороты и осциллирующее движение. Противоокислительные -- работают вообще всегда, даже когда смазка хранится. Ингибиторы коррозии -- работают при всех температурах, пока вода жидкая. А в эмульсии она жидкая и ниже 0 С.
    1. Не солидол, а современную смазку на кальциевом мыле.
    2. Они хотели получить системное решение и рассмотрели задачу с учётом себестоимости ТО, логистики/хранения, цены смазки, условий работы подшипников и т. д. К обслуживанию одного -- личного -- велосипеда это имеет очень слабое отношение, даже если он коммутер.
    Ути-пути, как нам не по нраву, когда с нами не изволят говорить.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  7. #2867
    Ну, все уже поняли:
    ничего внятного про отличие "современного" кальциевого мыла от просто кальциевого мыла ты сказать не можешь.
    Аминь.
    Бедняга, его мозг не в состоянии принять банальную истину:
    Если подшипник не рассчитан на нагрузку - никакая чудесная смазка не спасет.
    Никакая смазка не спасет от крошения шариков.
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:47 ----------
    Удивительно, как нефть сохранялась миллионы лет. Всевышний добавил в нее противоокислительные присадки?
    Сколько раз я те уже советовал: не фантазируй - почитай умные (не рекламные) статейки.
    http://e-migdal.ru/gidravlicheskoe-m...ifikaciya.html
    Классификация гидравлических масел по группам эксплуатационных свойств
    Группа масла по эксплуатационным свойствам Сведения о составе Рекомендуемая область применения
    А Минеральное масло без присадок Гидросистемы с шестеренчатыми и поршневыми насосами, работающие при давлении до 15 мПа и температуре масла в объеме до 80°С
    Б Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками Гидросистемы с насосами всех типов, работающие при давлении до 25 мПа и температуре масла в объеме более 80°С
    В Минеральные масла с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными присадками Гидросистемы с насосами всех типов, работающие при давлении до 25 мПа и температуре масла в объеме более 90°С
    Откуда очевидно: все антиокислительные и антикоррозионные присадки рассчитаны на высокие температуры (более 80С).
    И борются они не с водой, а с коррозионным воздействием самого масла.
  8. #2868
    все уже поняли
    Все уже поняли, что у тебя неизлечимые личностные проблемы, и что форумы для тебя та среда, где можно безнаказанно и бесплатно их вымещать на других.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #2869
    В стандартах и технических условиях на моторные масла их стойкость к окислению косвенно характеризуется индукционным периодом осадкообразования (окисление по методу ГОСТ 11063-77 при 200 °С)
    Антиокислительные присадки. В процессе работы масло подвергается воздействию высоких температур, кислорода воздуха и окислов азота. При этом образуются кислоты. Именно с ними и борются данные присадки. Во многом именно благодаря их появлению на рынке интервалы замены моторных масел стали гораздо длиннее. Такие добавки замедляют окисление масел и как следствие образование коррозионно-активных осадков. Они делятся на присадки-ингибиторы, работающие в общем объеме масла, и на термоокислительные присадки, выполняющие свои функции в рабочем слое на нагретых поверхностях. Их содержание в смазке может достигать 3%.
    Присадки — ингибиторы коррозии призваны защищать элементы двигателя (стальные и чугунные стенки цилиндров, поршни, кольца) от разрушения, вызываемого кислотами, образующимися при окислении масла и присадок. Механизм действия этих добавок — образование защитной пленки на поверхностях деталей и нейтрализация кислот.
    ---------- Добавлено 16.04.2018 в 08:02 ---------- Предыдущее сообщение 15.04.2018 было в 18:24 ----------
    Это смазка для весельных уключин?
    Тогда противоизносные присадки - необходимость.
    Вязкость базового масла не делает из солидола "не солидола".
    Последний раз редактировалось smol_; 15.04.2018 в 16:31.
  10. #2870
    Самовары для шоссе и города
    Москва, Юрехово-Борисово Южное
    Мажу вел солидолом много лет. Один раз в год перебираю все узлы и меняю смазку. Солидол тупо не успевает сработаться за этот срок.
    Кстати, намедни нашел пластиковую ванночку, в которую складываю всякие винтики и мелочь при переборке вела. Ванночка была измазана солидолом. За год при нахождении в квартире солидол не засох, не потёк и смазывающих свойств не потерял.
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
