Ростовки Монтага (сотворил камрад vittoo). Под спойлером:
Сайт Больших складных велосипедов CHANGEBIKE - рамы и велосипеды
http://www.idealez.com/changebike/pr...l/en_US/118016[/B]
Последний раз редактировалось Marko Polo; 31.10.2016 в 14:18.
Только для хранения дома. Балкона нет, в общем тамбуре коляски и самокаты многодетной семьи. Люди они неплохие, дети проблемные по здоровью, поэтому мы их не дергаем и велосипед я храню в квартире.
Посмотрел оф. сайт. Да, у рамы "бостона" 120 мм. Кстати, она сейчас по распродаже стоит 375 у.е.
Под 120 мм у "штурма" только одна планетарка, 4 скорости, тормоз барабанный, но в тех. данных стоит, что 129 мм только у фривила.
Последний раз редактировалось ich-23; 31.07.2020 в 23:28.
Есть планетарки с олд 120.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue...58105783900002
Последнюю зиму с удовольствием откатал на узких шинах. Ежедневно на работу.
https://sportresort.ru/catalog/element/7870/
Архив. Купить нельзя.
---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:56 ----------
Я как-то давно хотел взять на авито Бостон и собрать на него заднее колесо на трёшке шимановской с ножником.
У неё как раз 120 мм OLD.
Но потом отказался от этой идеи.
Жаль, тогда получается, что единственный вариант - это сборка на новой раме. Но какие тормоза? Роллерные? В принципе по грязи они должны нормально работать.
неплохо(фактически технически есть такие втулки)- но проблема может ещё возникнуть в том, что их(не только их, а вообще со многим малоликвидным что на сайтах числится) трудно или дорого будет найти реальном наличии на продаже( как-то роллерный хотял- по сайтам есть, по факту- нет.. но и славно случаю, что небыло и скорее не появилось ибо в профтеме писали, что лучше ободные- для лета точно, по каким-то причинам-подробно не помню, но скорее накат или износ механизма). Вывод: прежде чем делать- обзвон на реальное наличие особенно с Шимано (с заграницы не всё шлют или дорого, а наши продавцы Шимано не всё закупают, кстати сами "кардон" же и создали(по слухам)
П.С. спасибо за ссылку на шину, интересно, но не дёшево((
Слышал как-бы что на эксцентриковой каретке и с замками цепи(даже и без них) рассчитанные замыкать её полузвенья ставили планетарки в "статичные"- ну те что с петухом дропауты без натяжителя цепи(т.е. натяжку цепи проводили смещением каретки), но это не точно, а если это так, то под планетарку как вариант модель Crosstown можно было-бы рассмотреть(по фото есть крепы для дискового тормоза), начальная цена на модряд в данной ТМ одна из низких. Хотя по мне дизайн у нынешней коллекции слегка устарел- вообще в вело индустрии есть новый(меньше MTB) вид креплений каллипера внутри перьев рамы(предпологая как раз такой поместится) для городских велов- это раз; и на случай перехода на карбовилку- желателен шток конусный(т.е. что-бы у вела была конусная рулевая, а так как это городской- то конус 1 1/4"(правдо на Али карбовилок под этот размер нет), а не тот что на (A/M)TB- 1 1/2"- вот тогда вел по дизайну будет завершен- я бы не покупал ничего пока они не исправятся))
Последний раз редактировалось SBTR; 01.08.2020 в 17:40.
Не знаю, подделку ли продают здесь китайцы, но по описанию планетарка с дисковым тормозом должна влезть
Рамы паратрупе в продаже нет. Поэтому придется покупать велосипед и разбирать/собирать. Да и не хочу я горный, не люблю горы, холмы и пр. В принципе можно взять раму "фит" (https://www.montaguebikes.com/product/fit-frame/) она в теории рассчитана на диски и планетарку "эфнео" (https://www.efneo.com/gearbox/)/ Но, снова но. У "эфнео" 3 скорости и разрыв между ними некомфортный, плюс цена в 500 долларов. При таком раскладе проще купить готовый "навигатор" или "алстоун". Цена одна и таже.
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:08 ----------
Интересный аппарат.
